Teraz jest 29 maja 2026, o 16:47
PostNapisane: 3 maja 2014, o 21:51
Dołączył(a): 31 lip 2013
Witam jak w temacie.
Pracuje na Eclipse Kepler, w zwiazku iz potrzebuje od czasu do czasu powylaczac pewne biblioteki/pliki w projekcie
za pomoca opcji "Exclude resource from build" i eclipse je pieknie wylacza z domyslnej kompilacji. Gdy chce
z nich potem skorzystac, czyli odchaczam ta opcje kompilacja konczy sie na pliku *.elf jak ponizej.
i nie przechodzi dalszych etapow kompilacji. Co powinno prowadzic do braku stworzenia pliku *.hex
Co powoduje takim oto bledem gdy "z ciekawosci" sprobujemy wgrac taki wsad (choc wiem ze bez powodzenia):
The file [${workspace_loc:/MyCube}/Release/MyCube.hex] for the Flash memory does not exist or is not readable
Maybe the project needs to be build first
Co dalej mi nic nie mówi gdzie mam szukac w Eclipsie by naprawic build. Przelecialem duza ilosc opcji
i nic nie moge znalezc by naprawic to.
Czemu korzystam z opcji Exlude resource from build?
- Oszczedzam pamiec uC na dany moment i czas wgrywania. Przydatne podcza testów
Jak "tymczasowo" naprawiam problem?
- Tworze nowy projekt i wszystko przezucam... <Zygac sie chce>
PostNapisane: 4 maja 2014, o 09:39
Dołączył(a): 20 wrz 2013
A po odptaszkowaniu "exclude resource..." masz dalej zaptaszkowane "Generate HEX file for Flash memory" w Project/Properties/C/C++ Build/Settings/Tool Settings?
Pewnie tak...to może odklinięcie, OK i znów zakliknięcie jakoś zadziała?
PostNapisane: 5 maja 2014, o 00:02
Twoje pomysły też nie działają...
Wersja Eclipse'a mieni się następująco:
Eclipse Standard/SDK
Version: Kepler Release
Build id: 20130614-0229
Spróbuję chyba jeszcze zaktualizować do nowej wersji. Ale build dalej nie przechodzi. Stoi w miejscu. Nawet nie wiem zbytnio jak się dostać i zmienić by ręcznie włączyć te pliki.
Fatalny bug możesz wyłączyć z buildu pliki, a potem ich w ogóle nie wrzucisz z powrotem... bo nie chce przejść budowy... Nawet ręcznie kasowałem wszystkie pliki z informacjami na temat budowy by sam od nowa odnowił z poziomu systemu, a nie Eclipse'a...
3 projekt i ta sama przypadłość...
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:20
Nigdy się z tym nie spotkałem, a nie chce mi się ściągać akurat tej wersji. Polecam używać Eclipse IDE for C/C++ Developers
