Teraz jest 21 cze 2026, o 17:45
PostNapisane: 2 maja 2014, o 21:01
Dołączył(a): 02 maja 2014
Mam taki problem, próbuje stworzyć sobie program zapalający diodę za pomocą naciskania przycisku, problem polega na tym że mam dostępną klawiaturę matrycową i próbuje użyć w niej tylko jednego przycisku. Wzoruję się na radach z Bluebooka oraz tej prezentacji:
język html4strict
Schemat połączeń klawiatury : http://imagizer.imageshack.us/a/img845/462/ezjw.png.
Próbuje użyć przycisku SW1.
Za kolumnę obrałem PIN8 ze schematu, a za wiersz PIN1 ze schematu.
Mój program:
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowano 2 maja 2014, o 22:04 przez skrzypek01, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 maja 2014, o 21:10
Dołączył(a): 11 sty 2013
Z całym szacunkiem, ale piszesz tylko że próbujesz i próbujesz a nie wyjaśniasz o co chodzi?
PostNapisane: 2 maja 2014, o 21:19
Tzn. Staram się za pomocą tego przycisku zapalać diodę, wydaje mi się że kod programu jest poprawny, ale niestety dioda się nie zapala, może ktoś kiedyś miał podobny problem lub widzi rozwiązanie?
------------------------ [ Dodano po: 43 minutach ]
Problem rozwiązałem:), wystarczyło zaraz po wprowadzaniu kolumny w stan niski dodać linijkę kodu z drobnym opóźnieniem aby przycisk zdążył być wyłapany.
PostNapisane: 2 maja 2014, o 22:03
Wywal to KOLU_VCC
