Teraz jest 29 maja 2026, o 16:12
PostNapisane: 2 maja 2014, o 19:39
Dołączył(a): 02 maja 2014
Pracuje właśnie nad pomiarem pH wody przy pomocy sondy do tego przeznaczonej. Sonde oczywiście już mam, teraz walczę z pomiarem.
Sonda generuje napięcie w zakresie ok. -400mV do 400mV. Podłączyłem ją pod wzmacniacz operacyjny OPA129, teraz mam na wyjściu z niego -3V do 3V.
No i teraz mam problem z tym, jak przekształcić ten zakres napięć na 0-5V,
tak bym mógł zmierzyć go przy pomocy ADC mikrokontrolera AVR. Na elektrodzie mi trochę podpowiedzieli, ale przestali się odzywać :( .
Dzięki pomocy osób z tamtego forum postał taki schemat:
Problem z nim jest taki, że nie mam zakresu 0-5V, tylko przykładowo 2-4,5V. Piszę przykładowo, dlatego że testowałem na kilku różnych wzmocnieniach, a nie pamiętam ile dokładnie wynosił
zakres dla tego podanego na schemacie. Niestety nie bardzo mi pasuje jaki zakres, bo obniża mi rozdzielczość pomiaru :(. Moglibyście podpowiedzieć co powinienem zmienić, żeby uzyskać
pełen zakres 0-5V? Od razu mówię, że nie potrzebuję pomiaru w zakresie -3 do 3V, wystarczy nawet -2 do 2V. A może w ogóle inaczej podejść do tematu?
A tak na koniec mam jeszcze jedno pytanie. Co się stanie jak do portu mikrokontrolera podam napięcie ujemne, np. -2,5V? Wiadomo, że nie będę wstanie zmierzyć jego wartości przy pomocy przetwornika ADC, ale czy mikrokonroler się spali?
Pozdrawiam ;)
Ostatnio edytowano 2 maja 2014, o 21:19 przez Rafal.J.645, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 maja 2014, o 21:01
Dołączył(a): 11 sty 2013
Mam pytanie: dlaczego chcesz uzyskać zakres 0 - 5V?; może lepiej bazować się do jakiegoś Vref uC ( nie piszesz o jaki AVR chodzi ).
I drugie - jakim napięciem zasilasz TS'a?
PostNapisane: 2 maja 2014, o 21:07
Testy robię na mikrokontrolerze ATmega16, docelowo prawdopodobnie będzie ATmega128. Żadnego konkretnego powodu dla czego chcę mieć zakres 0-5V to nie mam, ale docelowo planowałem
podpiąć zewnętrzne napięcie odniesienia +5V. Op ampa zasilam tak jak na schemacie; +5V.
Ps. Dzięki za zainteresowanie ;)
PostNapisane: 2 maja 2014, o 21:10
Dołączył(a): 05 sie 2013
w AT16 masz wewnętrzne napięcie odniesienia 2,54 i 5 do wyboru.
Lepiej będzie użyć 2,54. Większą dokładność uzyskasz.
PostNapisane: 2 maja 2014, o 21:12
Tylko czy będę wstanie przygotować takie napięcie do pomiaru?
Bo na razie ciężko mi idzie :/
PostNapisane: 2 maja 2014, o 21:23
Dołączył(a): 10 sty 2013
Będzie pan zadowolony ;)
Wzmocnij sygnał wejściowy tak aby zawierał się np. w zakresie +/- 2V.
Użyj sumatora na WO który do napięcia z zakresu +/-2V doda 2 V- w ten sposób uzyskasz sygnał wyjściowy w zakresie 0-4V.
Użyj zewnętrznego źródła napięcia odniesienia o wartości 4096mV- jesteś w domu ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 2 maja 2014, o 21:27
Pytałem o te dwie rzeczy ponieważ w.g mnie stosując mniejsze napięcie ref. można zignorować fakt że Op amp nie da Ci na wyjściu napięcia Vcc. Druga sprawa to zasilanie - ja cały tor od sondy do we uC zasiliłbym +/- 5V. Co do idei Twojego schematu to wygląda na prawidłowy ( może tylko jakaś pojemność przy źródle ).
PostNapisane: 2 maja 2014, o 21:34
Haha dzięki ;)
Mniej więcej tak próbowałem zrobić, tylko że dodając 2,5V, tylko niestety tak jak pisałem coś mój sumator źle działa.
A czy wzmacniacz da mi na wyjściu napięcie równe lub bliskie 0V? Jeśli już bym podłączył na +/- 5V, to jeśli zdarzyłaby się taka sytuacja, że do mikrokontrolera pójdzie napięcie ujemne, to zepsuje mikrokontroler?
PostNapisane: 2 maja 2014, o 22:21
Rafal.J.645 napisał(a):
....że do mikrokontrolera pójdzie napięcie ujemne, to zepsuje mikrokontroler?
Wg. mnie wystarczy dioda włączona zaporowo we uC/GND
PostNapisane: 2 maja 2014, o 23:06
Wygoogluj jak działa sumator to będziesz wiedział dlaczego twój układ nie działa jak powinien ;)
PostNapisane: 3 maja 2014, o 22:40
Dzięki Wam za pomoc! :D
Na razie zrobiłem tak:
Wszystko chodzi w zasadzie prawie idealnie, zdarzają się lekkie zakłócenia np. jak machnę ręką nad układem, ale dorzucę jeszcze jakieś kondensatory filtrujące i myślę, że będzie super ;)
Docelowo podłącze całość tak (+ jeszcze jakieś kondensatory, ale to sobie porobię jeszcze testy dla pewności):
Jeszcze raz dzięki za pomoc ! ;)
PostNapisane: 12 mar 2015, o 15:25
Dołączył(a): 13 maja 2014
Chciałem się dowiedzieć jak sprawuje się układ pomiarowy oraz jakiej sondy pH użyłeś ponieważ mam zamiar zbudować pH-metr do uprawy roślinek, przy czym potrzebuję jeszcze wysłać dane do zewnętrznego rejestratora co umożliwi mi wykorzystanie jakiegoś "atnelka". Fabryczne urządzenia z możliwością komunikacji są dla mnie dramatycznie drogie.
Paweł
PostNapisane: 12 mar 2015, o 21:40
Dołączył(a): 19 lip 2013
Ja żeby nie mieć problemów zrobiłem na ADS1110 do tego wtórnik ze wzmacniacza i to wszystko.Wynik dużo dokładniejszy i stabilniejszy niz w przypadku ADC mikrokotrolera.
