Teraz jest 7 wrz 2026, o 15:56
PostNapisane: 2 maja 2014, o 18:13
Dołączył(a): 02 maja 2014
Czy poniższe definicje portów są sobie równoważne?:
#define WE 0
#define PIN PINC
#define SET DDRC |=_BV(WE)
#define CLEAR DDRC &= ~_BV(WE)
Oraz:
#define PIN PINC
#define PORT (1<<PC0)
#define SET DDRC |=PORT
#define CLEAR DDRC &= ~PORT
Z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowano 2 maja 2014, o 18:36 przez skrzypek01, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 maja 2014, o 18:18
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Nie są równoważne bo nie są kompletne.
Niema m.in. definicji ONEWIRE_PORT.
PostNapisane: 2 maja 2014, o 18:37
Już zmieniłem na poprawnie, zamiast ONEWIRE_PORT powinno być same PORT. Czy teraz są równoważne?
PostNapisane: 2 maja 2014, o 18:47
Raczej tak.
PostNapisane: 2 maja 2014, o 19:31
Odpowiedź "raczej" trochę mnie nie zadawala:p
PostNapisane: 2 maja 2014, o 19:32
Przetestuj ;)
PostNapisane: 2 maja 2014, o 19:47
Dołączył(a): 28 sty 2013
Nie jest równoznaczne, wg. to jest błędne.
Błąd.
To wg. nie jest używane.
Powinno to wyglądać tak:
PostNapisane: 2 maja 2014, o 20:45
Ale to :
#define PORT_C (1<<PC0)
#define SET DDRC |=PORT_C
#define CLEAR DDRC &= ~PORT_C
jest równoważne z tym ?:
#define WE 0
PostNapisane: 2 maja 2014, o 20:51
Tak.
PostNapisane: 2 maja 2014, o 21:07
Dzięki
