Teraz jest 25 wrz 2026, o 06:34
PostNapisane: 2 maja 2014, o 08:27
Dołączył(a): 25 gru 2012
Mam wyświetlacz LED którego schemat zamieszczam poniżej:
Sterowania multipleksowe wyświetlacza :
Teraz przełączanie kropek chciałbym zrealizować według schematu. Każde wywołanie funkcji "zmiana" powoduje odpowiednie przejście:
DIP1-ON, DIP2-OFF -> DIP1-OFF, DIP2-ON -> DIP1-OFF, DIP2-OFF -> i od nowa DIP1-ON, DIP2-OFF.................
Do tego służy mi funkcja:
Gdzie wartości 13 i 14 oznaczają 13-ty i 14-sty element zadeklarowanej następująco tablicy:
Warunki if(c==0) i if(c==1) działają poprawnie. Problem polega na tym, że gdy chcę wyłączyć kropki (przechodzę do warunku if(c==2) to obie kropki rzeczywiście się wyłączają albo obie świecą. Czyli przypadkowy stan. Domyślam się, że powodem tego jest podanie identycznych wartości (dip1=dip2=14) do sterowania PB5 w case 0: i case 1. Nie wiem jednak jak to ominąć.
Jak sterować kropkami tego wyświetlacza ?
PostNapisane: 2 maja 2014, o 09:49
Dołączył(a): 10 mar 2013
Tak na szybko w linii 6
(0<<5) - przesuwając zero o pięć pozycji nic nie zmieniasz (0b00000000 << 5).
~(1<<5) - przesuwając jeden na piątą pozycję (0b00100000) i negując (0b11011111) uzyskasz zero w tym bicie
PostNapisane: 2 maja 2014, o 12:40
Tylko że podany sposób zmienia mi pozostałe bity na PORTB które są wykorzystywane do innych celów.
Tak czy inaczej oboje uzyskujemy 'zero' na piątym bicie.
Ehhh. jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach..........
Wystarczyło w instrukcji wyboru CASE 1 i CASE 2 przenieść instrukcje PORTB |=... (odpowiedzialne za wył. kropek) na koniec. Prawidłowy kod wygląda następująco:
Funkcja zmien:
Póki co działa prawidłowo :-)
Zamieszczam może komuś się przyda.
