Teraz jest 26 wrz 2026, o 14:43
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 05:44
Dołączył(a): 07 mar 2014
Nie jestem elektronikiem dla tego szukam pomocy na forum.
Posiadam zaprogramowany procesor jak w tytule i mam problem z połączeniem tx i rx.
Wygląda to w ten sposób kiedy chcę podłączyć bezpośrednio jakiś moduł USB ft232rl to nie działa, ale jak użyję max232 tz. tylko podłącze do maxa zasilanie 5V i masę i tx i rx pod procesor, oczywiście USB też polutowane to wtedy śmiga. Chciał bym się pozbyć tego maxa, jak zmierzyłem miernikiem to on podaje napięcie na tx i rx około 4V.
Przenoszę - Różowo-zielony J.
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 06:24
No ok panie kolego ale to jest dział DIY (Do It Yourself) gdzie prezentujemy wykonane w pełni przez siebie projekty sprzętowe - a nie zadajemy pytania :(
PostNapisane: 4 maja 2014, o 18:33
Sprawdź sam moduł USB FT232RL jakie ma napięcie na linii TX. Jeśli 3,3V, a procesor jest zasilony z 5V to masz niedopasowanie napięć i dlatego nie działa z tą przejściówką. Często taka przejściówka ma zworkę którą można przestawić lub przelutować, aby sygnały miały poziom 5V.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 14:03
Oczywiście że zworkę zmieniłem na 5V, ale dalej bez układu max232 nie łączy się. To jest komputer megasquirt z oprogramowaniem. Chciał bym wywalić tego max232 i tak się zastanawiam może rezystor 4,7k między rx i 5V wpiąć?
