Teraz jest 7 lis 2026, o 02:01
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 23:21
Dołączył(a): 02 kwi 2013
Witam zakupilem Kartę przekaźników z interfejsem Ethernet AVT5250 http://sklep.avt.pl/karta-przekaznikow- ... ernet.html ,na stronie sa pliki do sciagniecia oprogramowanie porzebne do obslugi karty ,szuka pomocy w przerobieniu programu zeby przekazniki zalaczaly sie na 2 sekundy i same rozlaczczaly ,dodam ze w obecnej konfiguracji działaja na zasadzie wlcz wylacz ,niebardzo wiem jakim programem moznaby dokonac edycji ,z gory dziekuje za pomoc
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 23:28
Napewno tez do plytki dostales program w jezyki C ba malo tego napisany w eclipse i bibliotekami tam poszukaj. A najlepiej podpytaj sprzedawce.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 08:29
Dołączył(a): 25 sty 2014
a chciało Ci sie przeczytać instrukcje ? ;) Widze ze nie zajrzy do pliku AVT5250.pdf i poczytaj od strony 4-
tu fragment
Po podłączeniu karty do komputera system Windows
rozpozna nowe urządzenie i rozpocznie proces instalacji sterowników. Wtedy nalezy wybrav opcje „Instalacja reczna” i wskazaæ
katalog, w którym znajduj¹ pobrane wczeœniej sterowniki. Po zainstalowaniu urzadzenia pojawi sie nowy port szeregowy COM z
odpowiednim numerem. Poprzez ten port mozliwa bedzie komunikacja pomiedzy komputerem a kart¹ przekazników. W tym celu w
komputerze musi zostaæ uruchomiony program terminala obslugujacy port szeregowy (na przyklad Hyper Terminal). Przyklad
konfiguracji programu pokazano na rysunku 4.
Po prawidlowym wykonaniu powyzszych czynnosci mozna przejsc do konfiguracji karty przekazników.
podpowiem ze karte , konfigurujesz poprzez terminal .
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 23:19
witam ,wszystkie pliki sa dostepne na stronie producenta http://serwis.avt.pl/files/AVT5250.zip , problem polega na tym ze nie wiem jakiego oprogramowania uzyc do zmiany programu karty i jak go zmienic zeby przkazniki inaczej dzialaly ,samo wgranie skompilowanego programu do karty nie bedzie dla mnie problemem
PostNapisane: 11 maja 2014, o 20:53
czy ktos jest w stanie mi pomoc?
PostNapisane: 11 maja 2014, o 21:51
Musisz sobie kod źródłowy do procka przerobić ...
