Teraz jest 4 sty 2025, o 04:29
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 18:18
Dołączył(a): 07 sie 2013
mam problem z układem przedstawionym na poniższym schemacie:
Problem polega na tym, iż palą się rezystory 12R (R18,R19). Najgorsze jest to, że palą się losowo i tylko czasami.
Czy ktoś miał kiedyś podobny problem? Rezystory są w obudowach 1206. Układ łączy się z drugim identycznym, jedyna różnica to brak rezystorów podciągających na liniach(R16,R17). Dodam tylko, że urządzenia mają wspólną masę, połączone są przewodem 5m. Układ SP3050 jest to drabinka transilowa, zabezpieczająca linie przed przepięciami
W tym dokumencie jest zalecenie aby rezystor szeregowy mial pomiędzy 10-20ohm...
http://www.analog.com/static/imported-f ... AN-960.pdf
Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 21:15
Te rezystory wraz z diodami w MAX485ESA mają za zadanie wytracić resztę energii, a nie są w stanie temu sprostać, bo dzieje się to w bardzo krótkim czasie. Należy szukać rezystorów anti-surge, surge-rated. A dlaczego zamiast MAX485ESA nie użyć odpornego MAX485EESA ?
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 19:32
w schemat wkradł się błąd. Układ to jest MAX485EESA:)
Może zamiast tych rezystorów wrzucić na linie bezpieczniki polimerowe na 50mA?
Zastanawia mnie jeszcze jeden fakt, skąd mogą brać się te zakłócenia, jedyne co mi przychodzi do głowy to przewód, którym jest to wszystko podłączone. Może coś się indukuje na liniach A,B. Co prawda po zasilaniu płynie max 3A. Jest to 5x0.75mm2 LIYCY(24V,0V,PE,A,B).
Bartek
