Teraz jest 27 maja 2026, o 18:18
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 14:49
Dołączył(a): 17 kwi 2014
Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć dlaczego zamiast widzieć płynne ściemnianie po naciśnięciu przycisku widzę nagłe zgaszenie diody ?
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 14:56
Szczerze to dałem go jak już byłem zdesperowany, bo stwierdziłem, że przerwanie tak szybko wykonuje ściemnianie,że aż tego nie widać,a że nic nie ma w pętli głównej to chyba mogłem się na to szarpnąć dla testu :?:
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 15:10
Dołączył(a): 25 sty 2014
jasne ze dla testu można a nawet ,nie raz trzeba przecież mikro. nogi od tego nie odpadną , moze zmniejszenie czestotliwosci pwm cos pomoze ?
nie rozumiem reakcji osób które nad używają wykrzyknika zamiast napisac ze to i tamto .. .. nie powinno sie robic
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 15:16
Dołączył(a): 05 sie 2013
Co to za procesor?
Z tego co pamiętam z noty. To Timer masz ustawiony jako 8 bitowy.
Przypisujesz mu wartość 256 która przekracza zakres typu uint8_t więc natychmiast przekręca się na zero.
W przerwanie wchodzisz z wartościa OCR1B równą zero
Odejmujesz od niej 1 i robi się 255.
Jako że masz zapewne inverted mode. To przy zero jest pełne wypełnienie a przy 255 pełne wygaszenie.
Przy czym zapis
Też nie jest zbyt dobry
Nie zmieniasz wartości zmiennej i za każdym wejściem w przerwanie. Tylko przypisujesz rejestrowi wartość i pomniejszoną o jeden.
Wystarczy OCR1B--;
Nie potrzebujesz zmiennej nawet.
Rejest z założenia jest volatile ;)
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 15:53
Dołączył(a): 10 sty 2013
a inni dla odmiany nie rozumieją osób które nie używają wielkiej litery, znaków interpunkcyjnych i jeszcze w dodatku piszą posty z błędami...
Lyserg: jak podajesz już kod to dopisz też jaki to procesor, jaki kwarc, łatwiej będzie znaleźć babola ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 18:27
coś sugerujesz :?: przecież to nie elektroda no nie ? ale widzę że stare nawyki wracają szkoda ! a miało być tak fajnie bez "wbijania szpilek"
Ostatnio edytowano 27 kwi 2014, o 19:45 przez karolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 18:35
Wszystko już śmiga mam jeszcze jedno pytanie, bo aktualnie żeby dioda była bardziej jasna muszę ciągle naciskać przycisk, a chciałbym żeby się ciągle rozświetlała gdy przytrzymam przycisk. Zmieniłem,żeby przerwania występowały podczas zmiany stanu ale to niestety nic nie dało... Dorzucam aktualny kod:
EDIT: I jeszcze jeden mankament przy każdym uruchomieniu programu dioda powinna być zgaszona a wygląda tak jakby wykonało się pojedyncze przerwanie.
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 18:49
Dołączył(a): 29 sty 2012
Spróbuj skasować flagę przerwania INT0 przed poleceniem sei()
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 20:06
Co masz na myśli ?
Czyli, że troszkę się świeci ?
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 21:00
Dołączył(a): 28 sty 2013
To nie zaprzęgaj do tego przerwania, są prostsze metody. Ja bym to zrobił tak:
Wystarczy, że dodasz opóźnienie programowe i będzie działać tak jak chcesz.
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 22:21
Spróbuje jak wrócę do domu.
sq8dsr napisał(a):
Co masz na myśli ?
1.Po prostu myślałem, że jak zmienię wywoływanie przerywań ze zbocza rosnącego na jakąkolwiek zmianę stanu logicznego to uzyskam rozjaśnianie się diody w czasie gdy przytrzymam przycisk.
2.Tak dioda odrobinę się świeci,ale nie wiem czy to jest spowodowane.
Niby prostsze,ale przy większym programie się nie sprawdzi.
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 22:33
Dioda troszkę świeci bo taka jest właściwość timera przy zerowym rejestrze compare.
Wynika to z tego, że podczas porównania pojawia się taka szpilka pojedyncza.
Dlatego można zrobić tzw. inverted mode. Wtedy ona też się pojawi, ale będzie to na pełnym wypełnieniu.
Nie wiem jak teraz masz podłączoną diodę. Czy katodą czy anodą do pinu MCU. Ale zrób tak:
To czywiście jest dla wyjście OC1A
Po tym możesz mieć odwrotność tzn przy 255 będzie zgaszona a przy 0 maksymalna jasność.
Nie wiem jak masz podłączone te diody. Ale poprobuj.
