Teraz jest 7 sie 2026, o 06:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 19:44
Dołączył(a): 05 sie 2013
mileksk8 napisał(a):
ale jak zamieniam porty to wyświetla poprawnie coś w kodzie jest nie tak schemat sprawdzany był kilka razy
No ale dobrze jest właśnie porównać schemat z kodem. Bo jedno jest związane z drugim.
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 20:26
Dołączył(a): 17 mar 2014
ok rozumiem zrobię zaraz
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 20:39
tak tak - a przez kogo ? ... tzn ja nie mam nic do ciebie - ale jak ja mam problem i pytam o coś na forum to staram się pokazać i podać wszystkie informacje - a nie wmawiam że mam wszystko dobrze - bo gdyby tak było to bym nie miał problemu w ogóle bym nie pytał - nieprawdaż ?
dlatego sorki ale ja się odłączam z wątku bo na kalambury nie mam czasu. Nie twierdzę że MUSI być błąd w układzie ale po twoich opisach problemów może być .... więc jakbym miał tu pisać 20 stron zgadywanek co w kodzie a na końcu po 20 dniach okazałoby się że to jednak problem w połączeniach ... to dopiero strata czasu ;) ... a tego za dużo nie mam. A jak już mam pomóc - to lubię dobrze i poprawnie zadane pytania ... inaczej ciężko
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 14:26
schemat układu
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 14:53
Trzy sprawy
1. Używasz jakiegoś timera (np. timer0) Jeśli tak to pokaż jego inicjalizację
2. Czy ten schemat przedstawia sytuację gdy źle działa, czy to jest użycie pinów na których działa dobrze?
3. https://www.youtube.com/watch?v=5CF0Q81nGzY&list=PLtXXWLsA5QNgDb6FI-5C1mL1Uc_F8rGMB
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 15:00
przedstawia sytuacje jaka jest teraz i jest tak zamontowane wszystko i nie działa
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 15:29
Czyli jest tak:
- Segmenty zajmują cały port D (PD0 - PD7)
- Anody zajmują port C (PC0 - PC4)
I wtedy nie działa.
A gdy działa to jak jest podłączone?
Wklej jeszcze definicje tych mark ANODY_PORT, DIR itd
I jak obecnie po tych testach wygląda procedura przerwania.
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 15:36
A ja na rysunku widze 1 pin nie podlaczony w ostatniej cyfrze. Czy tak ma byc ?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 16:15
tak katody zajmują cały port D a anody są po kolei jak wyświetlacze PC0 do PC4
a działa na nim dobrze jak np zamienię na płytce pc4 np z pc1 to wyświetla mi wtedy na nim to co powinno być na pc1 i dobrze wyświetla ,ale jak pc1 wsadzam w miejsce pc4 to wtedy też wyświetla źle na tym wyświetlaczu do którego przyłączony jest
ten pin jest ale nie wiem od czego bo nie reaguje na nic i nie odpowiada żadnemu segmentowi
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 16:27
Skoro na razie nie używasz pinów portu C do niczego innego poza sterowaniem anod to usuń maskowania. Coś tam w tych maskowaniach było źle. Nie widzę jak teraz wygląda ta procedura w której zapalasz poszczególne anody (pozycje wyświetlacza), bo tam to było zmieniane z tego co pamiętam.
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 17:34
Czy trudno sobie statycznie sprawdzic ???
Wystarczy ustawic na katodach jakas cyfre np 5 i recznie kabelkiem wysterowac kazdy tranzystor ... toz to PODSTAWA .... a wiekszosc ludzi szarpie sie z programem podczas gdy moze to byc problem sprzetowy
Nawet katody recznie mozna wysterowac .... nawet brzeczykiem
Na moje oko masz zle pinologie wyswietlacza podlaczona ... to obstawiam
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 20:25
Dołączył(a): 11 sty 2013
A może po prostu tranzystor od wyśw.5 jest nie halo i "cieknie".
Możesz dać mniejsze rezystory na bazach - np.: 4k7.
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 20:28
Tylko, że kolega mileksk8 twierdzi, że na innych pinach działa dobrze.
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 21:31
No to ja się już tu pogubiłem totalnie ;)
to w końcu działa to czy nie działa ? ;)
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 21:43
No ja na chwilę obecną to rozumiem, że działa po zamianie pinów. Tzn po zamianie miejscami PC4 z PC1. (To piny sterujące anodami) Więc to coś dla mnie niepojętego. Dociekałem inicjalizacji timera, że może załączowe wyjścia są (te bity COM), ale to i tak AT8 więc na tych pinach tego nie ma.
Mnie przychodzi do głowy tylko maskowanie. Dlatego sugerowałem pozbycie się masek skoro chodzi tylko o jeden pin. (PORTD użyty w całości a PORTC z wyjątkiem jednego pinu)
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 16:23
już działa naprawiłem błąd problem był w programatorze jak zasiliłem płytkę za pośrednictwem modułu zasilania to wszystko zaczęło działać ok także problem rozwiązany dzięki za pomoc
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 19:12
Konfucjusz mawiał, że na końcu zawsze okazuje się, że problem był z zasilaniem :D
