Teraz jest 12 cze 2026, o 00:01
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 12:01
Dołączył(a): 11 mar 2014
Cały czas wyskakuje mi ten błąd i nie wiem jak mam go rozumieć...
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 12:02
Dołączył(a): 12 kwi 2014
A pokaż kod źródłowy
z tego co tu widzę, to chyba masz coś takiego:
jeśli masz funkcję typu void, to nie możesz użyć return, bo ta funkcja nic nie zwraca!
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 12:07
Dołączył(a): 25 sty 2014
DamCos widac wyraznie ze kolega zwraca wynik w main ale w avr tego sie nie stosuje
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 12:19
Problemem okazał się kawałek niepotrzebnego(tak mi sie wydaje,że niepotrzebny ;] ) kodu w programie, bo błąd znikną :D .
Dzięki !
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 12:38
Dołączył(a): 05 sie 2013
Dokładnie.
Jeśli funkcja (deklaracja albo definicja) zaczynają się od czegoś innego niż void to znaczy, że zwraca zmienną tego właśnie typu.
Void to też typ, tylko że pusty, więc nic nie zwraca.
Mimo, że funkcja int main(void) najczęściej nie ma w swoim ciele "return" to i tak zgodnie ze swoją definicją zwraca liczbę typu int. Po prostu kompilator sam ten return doda na końcu, w sposób niejawny.
Chyba że właśnie dyrektywą "noreturn" mu tego zabronisz.
