Teraz jest 12 sie 2026, o 22:51
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 00:27
Dołączył(a): 05 sie 2013
Tłuczenia ATtiny ciąg dalszy :P
Zbudowałem układ sterujący dużą lampą LED. Kilka trybów jasności, pamiętanie ustawień, ochrona diody przed przegrzaniem oraz wyświetlacz 7seg (numer trybu).
Wszystko bardzo ładnie działa.
Chciałbym jednak dodać jeszcze funkcjonalność sterowania pilotem RC5. I tutaj jest pewnien problem wynikający z tego, żę maleńki Attiny nie ma 16-bit timera z wejściem ICP.
Oczywiście mogłem zastosować większy proc, ale chciałem koniecznie zrobić coś na takim maleństwie. W końcu takie małe kontrolerki też po coś są :P
Dodam, że mam w obecnej formie używam Timera1 (8bit) do PWM'a i do generowania przerwań (timery programowe). Timer0 jest wolny.
Używany jest jeszcze moduł USI. Ale tylko w chwilach gdy zmieniany jest tryb pracy (wysłanie bajtu do rejestru 595 aby na 7seg wyświetliła się liczba) więc zapewne da się użyć któregoś z tych pinów.
Czy jest jakiś sposób na obługę IR w takim maleństwie?
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 06:57
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam kiedys zrobilem taki odbiornik na ATtiny13 ponizej kod moze ci pomoze
milej zabawy ;)
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 23:00
Fajny kod. Dobrze, że używa przerwania.
Ale chyba będę musiał trochę nakombinować jeszcze.
1. Zezwolić na przerwanie w przerwaniu.
2. Jakoś kreatywnie podejść do problemu rejestru 595. Bo sygnał z odbiornika będzie trafiał w wejście SCK. Więc z stanie bezczynnym będzie na rejestrze stan wysoki uniemożliwiający jego taktowanie ( nie będzie zboczy narastających).
Ale chyba zrobię tak, że odbiornik IR będę zasilał z wyjścia procesora PB0. I na czas transmisji do rejestru po prostu zabiorę mu zasilanie.
Zobaczymy czy to zadziała.
