Teraz jest 18 wrz 2026, o 17:22
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 08:38
Dołączył(a): 01 kwi 2014
Witam wszystkich
To mój pierwszy post dlatego chciałem przywitać się z kolegami.
Na wstępie mówię że dopiero zaczynam naukę języka C w oparciu o książki i zestaw z ATNELU.
chciałbym prosić o pomoc w uruchomieniu wyświetlacza HY28B wraz z dotykiem na płytce ATB
pod tym linkiem jest przykładowy kod do tego wyświetlacza ale żeby go uruchomić na ATMEGA32 trzeba dokonać
poprawek i stąd prośba do kolegów o pomoc i wskazówki.
z góry dziękuję.
linki http://www.arduinosolutions.com/pl/p/Wy ... C16bit/926
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 20:20
Dołączył(a): 17 sty 2013
niestety na avr może być ciężko znaleźć gotowca:/ To co jest na stronie jest dla ARM'a. Szukałem i znalazłem coś innego, ale też na ARM'a: https://code.google.com/p/lpc1343codeba ... /hw/?r=137
Może się przyda. Też kiedyś kupiłem wyświetlacz na innym sterowniku niż opisywany w greenbook, co prawda uruchomiłem, ale sporo nerwów przy tym było. Polecam zakupić wyświetlacz na sterowniku SSD1963, są sporo droższe, jednak masz wsparcie na forum oraz bibliotekę w książce. Pamiętaj tylko, aby nie zasilać wyświetlaczy napięciem 5V!!
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 02:41
konwerter napięć mam
nie chodzi mi o gotowca ale pomoc w uruchomieniu jakieś wskazówki itp
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 16:45
Niestety nie mam tyle czasu aby w pełni analizować, ale zacznij od tego: czy chcesz po SPI, czy przy użyciu interfejsu 8bit (16 i tak nie byłby super szybki;) ), potem postaram się pokazać jak zamieniać biblioteki z ARM'a na AVR, jednak jest to żmudna praca i łatwo się pomylić, a co za tym idzie szybko się zniechęcić :( ale ile za to można się nauczyć!
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 18:16
Dołączył(a): 22 gru 2013
Tutaj jest uniwersalna biblioteka dla wielu procesorów (kilka typów AVR-też jest)i wielu kontrolerów graficznych (jest ILI9325).
http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51
Trzeba trochę popracować nad nią i dopasować do swojego projektu ( jest w C++, ale jak rzuciłem okiem nie powinno być chyba większych kłopotów z przerobieniem a c);
na początek proponuję zacząć od interfejsu SPI ( mało kabelków do podłączania).
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 08:20
ok dzięki
będę próbował
