Teraz jest 6 lut 2025, o 13:21
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 20:07
Dołączył(a): 09 kwi 2014
Witam, jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość :)
Piszę bo mam taki problem, chcę zrobić mini moduł do sterowania matrycą led 8x8 oparty o ATmegę 8 i 2 rejestry przesówne 74HC595 obsługiwany pięcioma przyciskami,
rejestry oczywiście połączone są przez SPI posiadają tą samą linię Latch i 2 oddzielne linie Chip Select(X,Y)... (tak jak na schemacie)
I w tym miejscu pojawia się problem ponieważ chcę mieć dostęp do przycisków przez cały czas trwania programu, wiadomo - trzeba wykorzystać przerwania lecz ATmega ma dwa wejścia int0 a przycisków jest 5. Ponieważ wybrałem ATmegę8 (bo innej pod ręką nie mam) rozwiązałem to tak jak przedstawia to schemat:
Interesuje mnie ta część z diodami, czy to jest poprawne wyjście?
Czy schemat obsługi matrycy jest poprawny?
(Podciągnięcie jest tak zrobione po to aby nie dusić mikro klocka).
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 20:14
Dołączył(a): 29 sty 2012
Przerwanie INT wywoływane pięcioma przyciskami topic5307.html#p62802
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 20:44
Dzięki, kod będzie w prawdzie minimalnie dłuższy ale przy okazji można zaoszczędzić parę elementów.
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 21:32
Dołączył(a): 19 lut 2013
Jeżeli oprogramujesz to tak, że będzie działać, to tak ;)
Nie prościej jest to realizować jako "wątek" ? Odpalasz sobie podstawę czasu i wrzucasz kawałek kodu robiący przebieg co np. 1ms (debounce prosto jest zrobić - 5 przebiegów stan niski i wiadomo, że wciśnięto przycisk) obsługujący te przyciski - nie potrzebujesz żadnych dodatkowych elementów.
A jeżeli piszesz nieblokująco to to, czy umieścisz ten kod w przerwaniu lub pętli głównej, użyjesz bufora FIFO, itp. to już zależy tylko od twojego stylu, skilla i wizji artystycznej ;)
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 22:59
Zauważ, że steruję matrycą i puste przebiegi sprawdzania stanu przycisku są tu zbędne. Co więcej i tak musiał bym użyć timera który jest mi potrzebny do czego innego (oprócz scrollowania tekstu chcę napisać jakąś prostą grę). Twój sposób fajnie "wygładził" by proces zczytywania stanu przycisku i debouncingu.
Musiał bym to sprawdzić w praktyce. Narazie matura i te sprawy nie pozwalają mi usiąść do pisania kodu :) Części będę miał do następnego piątku, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m przy użyciu Tapatalka
