Teraz jest 1 kwi 2026, o 12:41
 Tytuł: Warunek If
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 18:38
Dołączył(a): 05 lut 2014
Witam. Od niedawna uczę się programować w języku "C". Moje pisanie programów to na razie drobne przeróbki programów z "blue booka". Wydawało mi się, że zrozumiałem już podstawowe instrukcje, a tu konsternacja.
W powyższym warunku ustawienie godziny dokonuje się mimo tego, że warunek równa się FALSE.
Reszta programu wykonuje się poprawnie tylko godzina stoi na tych właśnie ustawieniach. Zmienna menu zdefiniowana jest jako zmienna globalna, ale jeszcze dla pewności zeruję ją przed samym warunkiem.
Co robię źle ?
 Tytuł: Re: Warunek If
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 18:42
ppkaz caly kod bo sadze ze ustawiajac flage menu=0 nie zmieniasz jej na 1 by uatawiac czas a po ustawieniu jej nie zerujesz dlatego warunek if caly czas sie wykonuje
bezpieczniej tez dac if menu == 1
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 19:19
Wrzucenie kodu nic nie da, bo zmienna menu jest tylko w tym miejscu. Ale w między czasie znalazłem w czym problem, aczkolwiek nie bardzo go rozumiem. Zmienną "menu" miałem zdefiniowaną jako volatile przed funkcją main, ponieważ w zamyśle ma być używana w przerwaniu. Po wywaleniu "volatile" warunek działa i zegarek chodzi.
Nic już nie rozumiem. Przecież taką zmienną chyba można użyć w pętli głównej. Może ja raczej tego "volatile" nie rozumiem :). Jak ktoś może mi wytłumaczyć w czym rzecz to będę wdzięczny.
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 20:39
Dołączył(a): 29 sie 2013
Kolego poczytaj to, na pewno coś wyjaśni.
http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/test.html
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 20:54
Sprawdź to w ten sposób, że na chwilę "zakomentuj" deklarację zmiennej menu i zapisz plik, a Eclipse wskaże (zgłaszając błąd) czy przypadkiem, gdzieś nie ma użytej tej zmiennej.
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 21:31
Bingo :). Mam straszny bałagan w programie. Co prawda "menu=1" było umieszczone w if'e sprawdzającym stan klawisza, a klawisza nie wciskałem, ale pewnie jeszcze coś pochrzaniłem. Od dzisiaj wrzucam cały kod jak będę miał problem.
Dzięki za pomoc.
