Teraz jest 20 wrz 2026, o 14:14
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 20:10
Dołączył(a): 07 lut 2013
Witam kolegów i koleżanki,
ostatnio trochę więcej przysiadłem do zagadnienia jak w temacie z Green Book-a i natrafiłem na taką zagwozdkę.
Wpisując przez przypadek niekompletne polecenie "AT+" uruchamiam funkcję "at_rst_service" odpowiedzialną za reset układu.
Funkcja ta powinna się uruchomić po kompletnej komendzie "AT+RST".
Podobny efekt występuje po komendzie "AT+R" i "AT+RS".
Czy ktoś się z was z tym spotkał a może ma na to gotowe rozwiązanie przed uruchomieniem niechcianej funkcji przez przypadek wpisania niekompletnego polecenia. :?:
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 21:16
trzeba popracować nad porównywaniem stringów wewnątrz funkcji do parsowania nadchodzących danych ...
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 21:35
OK będę tam szukał.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 21:43
chodzi o tę funkcję
poczytaj dokładnie jak ona działa - ja mogłem coś przeoczyć i być może nie sprawdziłem do końca że źle wychodzą porównania fragmentów ciągów znaków ... ... ale dokładnie tu trzeba zakombinować
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
