Teraz jest 30 sie 2026, o 23:45
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 20:38
Dołączył(a): 05 sie 2012
Ostatnio po zmianie Eagle'a z wersji 5.9.0 na 6.5.0 zauważyłem że ścieżki dochodzące do padów i przelotek, po wyeksportowaniu do pliku png pozostają w miejscach otworów tym samym je zasłaniając. Powoduje to później problem z równym wywierceniem otworów. Co ciekawe w niektórych miejscach przy przelotkach wszystko jest ok, a w innych nie. Wie ktoś może co jest nie tak i czy da się to jakoś naprawić ?
Poniżej jeszcze zamieszczam rysunek jak to dokładnie wygląda u mnie.
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 20:49
Dołączył(a): 01 sty 2014
Że tak kolokwialnie zapytam jak robisz ścieżki - za pomocą Wire czy Route?
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 21:21
Route oczywiście. Wcześniej jak używałem wersji 5.9 nie miałem takich problemów, a przynajmniej sobie nie przypominam, dlatego wydaje mi się że coś z tą wersją jest nie tak chociaż pierwsza płytka którą robiłem w nowej wersji wydaje mi się że była ok, więc już sam nie wiem.
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 22:11
Ja akurat korzystam 6.3.0 bo też odniosłem wrażenie jakby z 6.5.0 nie było na 100%.
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 22:30
Dołączył(a): 22 gru 2012
W wersji 6.5.0 jest chyba jakiś błąd. Kilka dni szukałem przyczyny u siebie tego o czym pisze założyciel tematu, aż w końcu się poddałem i wróciłem do wersji 6.4.0. Problem zniknął :)
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 07:59
Dołączył(a): 29 lis 2012
A ja mam wersję 6.5.0 i czegoś takiego nie mam.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 10:02
Kolego matrix tak z ciekawości, jak byś miał chwilkę, mógłbyś otworzyć u siebie ten projekt i sprawdzić czy uda się wygenerować poprawny plik .png, strona obojętna bo na obu jest ten sam problem, a ja spróbuje wrócić do starszej wersji.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/638 ... om_A48.rar
____dodano:
Faktycznie z wersją 6.5.0 jest coś nie tak, zainstalowałem 6.3.0 i wszystko generowane jest prawidłowo. Dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 10:52
Nie wiem czemu u ciebie jest źle, ale odznacz wszystko co trzeba odznaczyć a zostaw tylko pad, vias, bottom i powinno być ok.
Obrazek Obrazek
Notabene zdaje się że popełniłeś kilka błędów bo jak widać nie ma połączeń ścieżek a zostawiłem aktywne warstwy w jednym przypadku top, vias, pads a w drugim analogicznie bottom, pads i vias.
Sorki, dopatrzyłem się że te linie łączą się z polygonem a ja nie wygenerowałem polygonu.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 12:02
Dzięki za sprawdzenie. Teraz to już nie mam pojęcia o co chodzi, w każdym bądź razie w wersji 6.3.0 ten projekt podobnie jak u ciebie działa bez problemów.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 12:07
A można wiedzieć co to jest ?
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 12:20
To będzie taka mini płytka uruchomieniowa, coś takiego jak tutaj
tylko że tą robie pod mniejsze uC typu ATmega8/88/48/168. Kilka przycisków i diod, złącze IDC10, gniazdo na kwarc, dwa potencjometry i piny wyprowadzone na złącza goldpinowe.
