Teraz jest 7 lis 2026, o 00:13
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 18:10
Dołączył(a): 14 kwi 2013
Mam problem bo nie umiem (może słabo szukam bo nie mogę znaleźć;/), jak przerzucić napisane klasy do osobnych plików projektu .hpp i .cpp. Może ktoś mi pomoże i wyjaśni jak to prawidłowo wykonywać abym zapamiętał raz na zawsze :)
Szablon klasy którą posiadam:
język cpp
Pozdrawiam i czekam na pomoc :)
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 18:31
Dołączył(a): 25 sty 2014
szukaj pod deklaracja i definicja metod klas
Ostatnio edytowano 3 kwi 2014, o 18:39 przez karolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 18:34
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Plik.hpp:
Plik.cpp:
main.cpp:
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 13:12
Witam i przepraszam, że teraz dopiero odpisuje.
Sprawdziłem tak jak podpowiadaliście ale nie działa.
Przy wykonaniu tak jak podpowiada użytkownik "atmel" nie działa. Przy wywoływaniu metody z klasy w funkcji main() otrzymuje błąd undefined reference to "name::metoda1(unsigned long)".
język cpp
edit: Może robię coś źle ;/
edit: Problem rozwiązany. Definicja metody inline... musi się znajdować w pliku z deklaracją (file.hpp). Właśnie w przypadku funkcji "inline" przy jej deklaracji kompilator musi też znać definicje. :)
PostNapisane: 20 lut 2015, o 16:16
Dołączył(a): 03 sie 2013
zapytam wprost "tylko mnie nei linczować prosze"
Czy to jest przyklad jak powyprowadzać kod do zewnetrznych plików tak jak w C?
Czy to wlasnie trzeba w klasach robic?
PostNapisane: 21 lut 2015, o 03:04
mokrowski napisał(a):
W C nie ma klas. Więc odpowiedź brzmi nie, tak nie należy robić bo się nie da :-)
Czy tak należy robić w C++? Tu odpowiedź jest bardziej złożona. Niemniej jednak także raczej nie tak jak koledzy to zaprezentowali.
Mam prośbę, podpowiedz mi jak rozdzielić duży kod na pliki tak jak to było w tutorialu C, w C nie mam żadnych problemów a w cpp nie mam bladego pojęcia jak powyrzucać definicj edeklaracje i funkcje do zewnętrznych plików... pisze w AS 6.2
