Teraz jest 31 sie 2026, o 03:52
PostNapisane: 30 mar 2014, o 19:09
Dołączył(a): 11 lut 2013
Może ktoś z kolegów ( lub koleżanek) się spotkał(a) z czymś takim?
Potrzebuję pomocy w identyfikacji kontrolera firmy NEC. Układ zastosowany do sterowania obrotami silnika pompy małej mocy. Jego oznaczenia : NEC A52-©601295
w kolejnym wierszu CS100-V130 lub C5100-V130 wiersz trzeci 0122H8I09
zdjęcie w załączeniu. Kontroler 40 pin. Potrzebuję również pomocy w identyfikacji części podpiętej pomiędzy jego 9 i 10 pin ( po m.n. to potrzebna identyfikacja kontrolera ) zdjęcie drugie walec długości 7mm średnica 3mm - rezystancja pow 20MΩ lub po prostu ( przepalony ) - pojemność ok 21 pF - albo to pojemność materiału. oznaczenie na części 4.91 Cu lub Cµ - to ce wygląda bardziej jak oznaczenie producenta.
bdw. dr.Google nie ma pojęcia - nic nie znajduje!
ObrazekObrazek
PostNapisane: 30 mar 2014, o 21:20
Dołączył(a): 25 sty 2014
Witaj
Z kontrolerem tom Ci raczej nie pomogę ale ten walcowaty element to mi wygląda na rezonator kwarcowy lub coś co "napędza" ten kontroler.
Układy w pompach małej mocy, które akurat udało mi się spotkać mają "dziwne" oznaczenia i mam wrażenie, że są produkowane na zamówienie producentów (w tym przypadku pomp).
PostNapisane: 30 mar 2014, o 21:56
wielkie dzięki...ja z takim rezonatorem spotykam się po raz pierwszy ale to bardzo prawdopodobne choćby ze względu na obustronnie połączone małe 'pojemności'... dzięki...
PostNapisane: 30 mar 2014, o 22:01
Bdw..a to że w pompach można spotkać i 'stare' piccollo texasa i 1503 microchipa pod dziwnymi oznaczeniami i ...teraz nec ' ka to wiadomo ...wypychają wszystko co tanie...i kończy żywot...ale czasem udaje się zidentyfikować jak ktoś się już bawił...
