Teraz jest 18 lis 2026, o 18:47
PostNapisane: 30 mar 2014, o 08:47
Dołączył(a): 03 mar 2014
Dla wszystkich którzy posiadają Rigola DS1052E z oprogramowaniem 00.04.01.00.02. , wersją hardware 58.
Firma Rigol po znanej na całym świecie akcji podkręcania oscyloskopu do 100 Mhz postanowiła zablokować tą możliwość poprzez wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń w oprogramowaniu.
Oczywiście udało im się zablokować tą opcję, ale nie na długo.
Dzisiaj podrasowałem swój oscyloskop do 100Mhz i stwierdzam, że wszystko działa jak należy.
Sama procedura została znacznie uproszczona, teraz wystarczy wypakować 2 pliki do wcześniej sformatowanej pamięci pendrive, włożyć do oscyloskopu i zatwierdzić zmianę.
Załącznik:
DS1000EUpdate.00.04.01.00.02 - 100Mhz hack.zip
Uwaga!
Zmiana oprogramowania na zhakowane zawsze niesie za sobą ryzyko wystąpienia jakiś problemów i trzeba o tym pamiętać.
Wszystkie zmiany wprowadzamy na WŁASNE RYZYKO
