Teraz jest 6 paź 2026, o 08:53
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:17
Dołączył(a): 26 mar 2014
mam problem z zaprogramowaniem w/w procesora otóż mam programator USBasp nowy procesor Atmega8
co robię:
Mianowicie mam cały układ połączony według schematu dostępnego na tej stronie wszystkie przejścia są (sprawdzone miernikiem nie jeden raz) od strony softowej to zrobiłem wszystko tak jak na filmiku zamieszonym na YT z tej strony otóż mam program bascom a w nim skonfigurowałem zewnętrzny programator w postaci MKVcalculator. MKVcalkulator wykrywa procesor identyfikuje go a po skompilowaniu codu i wysłany go pisze że wgrał wszystko do procesora lecz przy sprawdzeniu nic się nie dzieje mam czarny pasek na wyświetlaczu.zaznaczam że cod jest ok bo na innym procesorze on działa lecz na tym nowym nie. czy ktoś mógłby mnie naprowadzić na przyczynę tego stanu rzeczy bo ja już nie mam pomysłu
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:38
Dołączył(a): 24 lut 2013
Brak kodu oraz brak schematu nie wiem co mam Ci sprawdzic uzupełnij post.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 21:31
Dołączył(a): 15 cze 2013
Podejrzewam że prędkość programowania nie odpowiednia do nowego procesora ustawionego na 1 Mhz. Więc na usbasp zworka SLOW SCK lub programowo zmniejszyć prędkość lub najpierw przestawić z 1 Mhz na 8 Mhz.
ale to tylko domysły.
PostNapisane: 27 mar 2014, o 15:44
kod programu
 $regfile = "m8def.dat"                                     'informuje kompilator o pliku
      'dyrektyw mikrokontrolera
$crystal = 8000000                                          'informuje kompilator
      'o czŕstotliwoťci oscylatora
      'taktuj¦cego mikrokontroler
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portd.4 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
   Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
 Config Watchdog = 2048                                     'reset wystąpi po 8192 ms
'Start Watchdog
Deflcdchar 1 , 4 , 10 , 4 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32          'znak stopnia
Declare Sub Odcz_temp
 ' Config Portc.1 = Output
Config Portb.2 = Output                                     'wyjścia przekazników
Config Portb.1 = Output                                     'wyjścia przekazników
Config Portd.0 = Output                                     'wyjścia przekazników
Config Pinb.3 = Input                                       'porty jako wejściowe
Config Pinb.4 = Input                                       'porty jako wejściowe
Config Pinb.5 = Input                                       'porty jako wejściowe
Set Portb.3                                                 ' ustawia na stan wysoki
Set Portb.4                                                 ' ustawia na stan wysoki
Set Portb.5                                                 ' ustawia na stan wysoki
   Dim Wart_nap As Word
   Dim Wart_nap1 As Word
   Dim Wart_nap2 As String *
   Dim Wart_nap22 As Word
Dim T As Single
Dim T1 As Single
Dim T2 As Single
 Dim Wart_ac As Word
 Dim Wart_ac1 As Word
 Dim Wart_ac2 As Word
 Dim V As Single
 Dim V1 As Single
 Dim V2 As Single
 Dim Kasownik As Byte
Dim Pomocnicza As Word
Dim Pomocnicza2 As Word
Dim Licz As Byte
Kasownik = 0
Pomocnicza = 0
Dim Pokuj_on As Byte
Dim Pokuj_of As Byte
'Pokuj_on = 21                                               'temperatura minimalna w pokoju
'Pokuj_of = Pokuj_on + 2                                     'temperatura max w pokoju
 Config Rc5 = Pind.1
  Dim Adres As Byte , Command As Byte
 Enable Interrupts
' Set Portb.3 = Input
 Start Adc
Do
Cls
Lcd "Solar Lato"
Waitms 2900
Readeeprom Licz , 5
If Licz > 50 Then Licz = 21
Pokuj_on = Wart_nap + 10
Pokuj_of = Wart_nap + 6
'Portd.0 = 0
Start Watchdog
Cls
Do
If Kasownik = 1 Then
 Pomocnicza = Pomocnicza + 1
If Pomocnicza > 300 Then Pomocnicza = 1
 End If
Getrc5(adres , Command)
Command = Command And &B01111111
Waitms 20
'Reset Watchdog
Debounce Pinb.3 , 0 , Kasowanie , Sub                       'czyta swicze
'Start Watchdog
 'czytam pierwszy czujnik    BOJLER
 'waitms 20
 Wart_ac = Getadc(0)
 V = Wart_ac * 0.0026
 T = V * 100
' Reset Watchdog
 'czytam drugi czujnik    PIEC
 'Waitms 20
 Wart_ac1 = Getadc(1)
 V1 = Wart_ac1 * 0.0026
 T1 = V1 * 100
 Reset Watchdog
 'czytam 3 czujnik     DOM
 'Waitms 20
 Wart_ac2 = Getadc(2)
 V2 = Wart_ac2 * 0.0026
 T2 = V2 * 100
 Cls
  Locate 1 , 10
  Wart_nap = Int(t )
  Lcd "pow:" ; Wart_nap
  Reset Watchdog
  Locate 1 , 1
  Wart_nap1 = Int(t1 )
  Lcd "solar:" ; Wart_nap1
  Reset Watchdog
  Locate 2 , 1
  Wart_nap2 = Fusing(t2 , "#.&")
  Lcd "boj:" ; Wart_nap2 ; Chr(1) ; "C   "
  Wart_nap22 = Int(t2 )
  Reset Watchdog
  Locate 2 , 13
  Lcd Pomocnicza
  Reset Watchdog
  End If
 ' Reset Watchdog
'  Lowerline
  'Lcd Wart_nap
  Stop Watchdog
  Waitms 1000
  Start Watchdog
  Reset Watchdog
 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 'obsługa przekazników
 If Portd.0 = 0 Then
If T2 > 40 Then Portd.2 = 0
If Kasownik = 1 Then Portd.2 = 1
If Pomocnicza = 300 Then Kasownik = 0
 Reset Watchdog
 End If
 If Kasownik = 0 Then
 If Wart_nap1 < 40 Then Portd.0 = 0
 If Wart_nap1 > 40 Then
 If Wart_nap1 > Pokuj_on Then Portd.0 = 1
 If Wart_nap1 < Pokuj_of Then Portd.0 = 0
                   'End If
                 End If
                  End If
                                                    'od kasownika =0
                    Reset Watchdog
  'koniec obsługoi przekazników
 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx odsługa rc5
 If Adres = 0 Then
 Stop Watchdog
 If Command = 12 Then                                       'power załanczam odliczanie
 Cls
 Lcd "załonczenie zdalne"
 Waitms 1000
  Start Watchdog
Reset Watchdog
 Gosub Kasowanie
 End If
If Command = 13 Then
For Pomocnicza2 = 1 To 5000
Pokuj_on = Wart_nap
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "PROGRAMOWANIE"
Lowerline
Lcd "zal. przy:" ; Pokuj_on ; Chr(1) ; "C   "
Locate 2 , 1
Command = 0
'Getrc5(adres , Command)
Waitms 100
'Cls
                                      'wchodze w programowanie
Lcd "programowanie    "
Waitms 1000
'Cls
End If
'End If
 If Command = 32 Then
'Cls
Licz = Licz + 1                                             'wchodze w p+
Lcd "zw. temp-" ; Pokuj_on ; Chr(1) ; "C   "
Waitms 1000
'Cls
 End If
 If Command = 33 Then
'Cls
                                      'wchodze p-
Licz = Licz - 1                                             'wchodze w p+
Lcd "zmn. temp-" ; Pokuj_on ; Chr(1) ; "C   "
Waitms 1000
'Cls
 End If
 If Command = 12 Then                                       'zapamiętuje zmiany
' Cls
Pokuj_on = Wart_nap
 Lcd "    zapamietuje    "
 Waitms 1000
 Writeeeprom Licz , 5
 Cls
 'Reset Watchdog
 Start Watchdog
Reset Watchdog
 Goto Koniecrc
 End If
Next Pomocnicza2
Start Watchdog
Reset Watchdog
End If
End If
 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Koniecrc:
Loop
  Loop
Kasowanie:
Reset Watchdog
Kasownik = 0
Goto Ra
End If
Kasownik = 1
Pomocnicza = 0
Ra:
Return
 'end sub
schemat połączenia programatora z procekiem zgodyny z
http://obrazki.elektroda.pl/7162847700_1324675664.png
próbowałem programować zgodnie z waszymi sugestiami zmieniajc teaktowanie oscylatora z 1 MHz na 8MHz, niestety to nie przyniosło rezultatu
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 11:39
Dołączył(a): 19 lut 2014
Schemat podłączenia programatora jest zły.
Powinien wyglądać jak poniżej.
W mkAVRCalculator jest opis złącza KANDA.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 29 kwi 2015, o 12:00
walus4 - listing i obrazek źle umieszczone.
