Teraz jest 20 maja 2026, o 07:03
PostNapisane: 23 mar 2014, o 18:35
Dołączył(a): 09 cze 2013
Witam wszystkich
mam problem z miganiem dwoma diodami, ale czysto sprzętowo, za pomocą timera 3 (kanały 3 i 4) w trybie outpu compare.
Pisząc program wzorowałem się na kodzie ze strony http://en.radzio.dxp.pl/stm32vldiscover ... dware.html .
Mój kod różni się tylko tym, że nie wykonuje tutaj remmapu, ponieważ w moim uC (stm32f103vct6) TIM3_CH3 i TIM3_CH4 jest podłączony do wyjść PB0 i PB1 w alternate function jako default, a nie remap.
Nie mam pojęcia w czym jest problem ale to nie działa. Chce uzyskać miganie obu diodek co pół sekundy.
Oto mój kod:
Nie wiem też czy dobrze rozumiem działanie trybu output compare (nie rozumiem także czym się różni output compare od capture/compare , pojęcia te w reference manual są używane i nie do końca dostrzegam różnice między nimi). Myśle, że tryb output compare działa w następujący sposób, licznik zlicza od zera do wartości zapisanej w ARR, podczas zliczania gdy wartość licznika zrówna się z wartością CCRx to wyjście OC wystawia stan wysoki lub niski (w zależności od ustawień w rejestrze), następnie po przepełnieniu się licznika cały cykl zaczyna się od nowa.
Bardzo prosił bym o pomoc co robię źle, dlaczego to nie działa, wcześniej miganie diodek realizowałem poprzez badanie flagi UIF i poprzez przerwania i wszystko mi ładnie działało,
ale chciałbym nauczyć się obsługiwać timer czysto sprzętowo.
Z góry dzięki, pozdrawiam
