Teraz jest 19 maja 2026, o 16:46
PostNapisane: 23 mar 2014, o 13:08
Dołączył(a): 22 lut 2014
Witam serdecznie. Mam oto problem jak napisałem w temacie, z wgrywaniem wsadu po kompilacji do procesora. Mam na stykówce podłączony procek ATmega8 do tego diodę z rezystorem na porcie PB1, Przykład dokładnie jak w poradniku Pana Mirka "Eclipse - szybki start". Eclipse zainstalowany wg. poradnika - krok po kroku. Posiadam programatorek Pana Mirka ATB USBasp. Połączenia od programatora do procesora sprawdzone multimetrem ( wszystko ok) Program się pięknie kompiluje i wgrywa do procesora z poziomu Eclipse. Wszystko działa - dioda mruga. Czasem zdarza się, że program nie chce się wgrać do procka i wtedy procesor milknie. W Console pod eclipse pojawia mi się komunikat avrdude - że podczas weryfikacji wystąpił błąd.
Podobnie ma się sprawa , kiedy wgrywam dany wsad hex z MK-AVR Kalkulatora. Czasem się wgra bez problemów a czasem pojawia się bląd. Czy ktoś miał już taki problem i jak go rozwiązać? Proszę o pomoc. A może tak ma być ? Acha sprawę testowałem już z inną atmega 8 , więc nie jest to problem związany z procesorem.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 23 mar 2014, o 13:47
tak jeden typowy błąd :(
złe połączenia pomiędzy programatorem albo stan zasilania
PostNapisane: 23 mar 2014, o 15:59
Sprawdzałem multimetrem wszystkie połączenia z prockiem od programatora. wszystko jest ok. Zasilanie z programatora ATB USBasp. Posprawdzam jeszcze raz. Dziękuje za podpowiedź. Pozdrawiam Panie Mirku.
PostNapisane: 23 mar 2014, o 16:09
tu chodzi raczej nie o całkowity brak kontaktu bo wtedy procek ani razu by się nie odezwał ale o jakieś zimne luty, słabe styki, urywające się kabelki, słaby kontakt w stykówce itp itd itp
