Teraz jest 24 sie 2026, o 10:37
PostNapisane: 22 mar 2014, o 18:47
Dołączył(a): 25 mar 2013
Mam problem z dziwnym mruganiem diody RGB. Widać to zjawisko tylko przy niskim poziomie jasności diody (1-3 poziom z 255 8bit). Nie jest to takie mruganie a raczej przygasanie, przymrygiwanie. Urządzenie jakie się staram wykonać to sterownik diody RGB poprzez DMX (RS485). Zastosowany mikroprocesor to attiny2313. Wykorzystuje 2 przerwania: obsługa komunikacji i timer. Mam podejrzenie że to mruganie powoduje komunikacja po rs bo procesor się w tedy zawiesza(zatrzymuje program główny i robi przerwanie) żeby odebrać dane a to powoduje to mruganie. Przerwanie obsługujące DMX ma wyższy priorytet. Jak rozwiązać problem z tym mruganiem? Dodaje kod źródłowy.
PostNapisane: 22 mar 2014, o 19:31
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Zastosuj sprzętowy PWM do wysterowania diody.
PostNapisane: 23 mar 2014, o 18:12
Nie mam zbyt dużej możliwości wykorzystać sprzętowy PWM, gdyż wykonałem już płytkę PCB. Może jakaś dobra dusza ma pomysł jak to naprawić - wyeliminować miganie?
PostNapisane: 23 mar 2014, o 19:01
Dołączył(a): 02 lut 2014
Jeśli podejrzewasz, że przerwanie rs'a przeszkadza to albo włącz przerwania w przerwaniu uart'a albo przenieś jego kod do pętli głównej i tam obsłuż dane.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
