Teraz jest 11 sie 2026, o 13:08
PostNapisane: 22 mar 2014, o 15:51
Dołączył(a): 25 maja 2013
Hej, prosiłbym o przejrzenie schematu, głównie chodzi o kartę pamięci bo reszta jest z innego projektu.
Dokumentacja do karty SD:
http://www.tme.eu/pl/Document/89ce78ed3e1c83afd92e481ab93aea4e/104G-TAA0-R_B_5.pdf
PostNapisane: 23 mar 2014, o 09:50
Dołączył(a): 11 sty 2013
..pojemności przy kwarcu 22nF - powinny być 22pF
- brak połączenia GND uC PIN_31
- nietypowe podłączenie gniazda zasilacza ( nie mówię że błędne, ale w większości Vcc idzie na kołek a GND na "rurkę"
PostNapisane: 23 mar 2014, o 10:39
Co do kwarca to się machłem przy wpisywania wartości oczywiście że chodziło o 22pF
pin 31 jest połączony do GND
co do gniazda to jest dobrze.
Rozumiem że karta SD jest dobrze połączona, bo najbardziej na niej mi tu zależy.
PostNapisane: 23 mar 2014, o 10:45
pojemności rzędu 470uF na +5V to gruba przesada :( Nawet 100uF to za dużo byłoby w takim układzie. To samo tyczy się 100uF po stronie 3,3V
lepiej użyć ze dwóch mniejszych pojemności np 22uF ale dać kondki np tantalowe w każdym bądź razie LOW ESR. Szczególnie jeden taki przy nóżce zasilania gniazda karty SD a drugi przy nóżce wyjściowej stabilizatora
PostNapisane: 23 mar 2014, o 10:57
Dziękuje bardzo za rady postaram się skombinować skądś kilka tantali, bo nie che kupować dwóch szt i płacić 10zł za przesyłkę.
PostNapisane: 31 mar 2014, o 23:41
Tak dla tych co będą tworzyć podobne schematy. CZYTAĆ PDF, bo ja już się przejechałem :D Ale akurat na zasilaniu miałem zworkę więc nie problem przełożyć z 3.3V na 5V, ponieważ ten scalak akurat z 5V jest zasilany.
