Teraz jest 29 lis 2026, o 01:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 21 mar 2014, o 17:02
Dołączył(a): 21 mar 2014
Witam, posiadam zestaw ATB, program podręcznikowy, podłączenie również. Problem w tym, że nie wypisuje mi tekstu na wyświetlaczu, a kontrast jest słaby. Kiedyś ten problem rozwiązałem, ale nie pamiętam jak to zrobiłem, gdyż na jakiś czas odstawiłem pisanie kodu na AVR. Poniżej umieszczam zdjęcie:
[ fotki na forum umieszczamy w ten sposób: topic44.html - mirekk36 ]
Co zrobić? Jakieś sugestie?
PostNapisane: 21 mar 2014, o 17:25
Dołączył(a): 22 sty 2014
Jak posiadacz BlueBooka to tam jest zawarty temat o Wyświetlaczu LCD [HD44780] i tam do pinu 3 jest podłączony potencjometr, dzięki niemu możesz zmienić kontrast ;)
PostNapisane: 21 mar 2014, o 17:26
zmieniam, ale to jest max jaki mogę osiągnać przy jego użyciu
PostNapisane: 21 mar 2014, o 17:31
Dołączył(a): 20 kwi 2012
Czy regulując kontrast, możesz zadziałać poprzez kręcenie tak, aby zbladły te prostokąty w górnym wierszu do maximum ?? Jeśli tak możesz to pozostaw potencjometr w miejscu, w którym one znikną...
dodge1975
PostNapisane: 21 mar 2014, o 17:33
tak, dokładnie, ale co dalej
Jak widzicie na jednym z obrazków włożyłem inaczej wyświetlacz, wtedy działa kontrast ale brak tekstu i kwadracików, obróciłem potencjometr na full .
Włożyłem go teraz odwrotnie, są kwadraciki ale brak kontrastu, i tekstu, dlaczego?
PostNapisane: 21 mar 2014, o 17:57
Dołączył(a): 28 sty 2013
Uwaliłeś wyświetlacz. Nie można podłączać tak jak się chce. Raz tak a raz odwrotnie, tylko wg. noty katalogowej.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 17:59
dobra, mam 10 takich i tak samo mam
PostNapisane: 21 mar 2014, o 18:04
Dołączył(a): 07 lut 2013
A podłączonego go masz do uC i zainicjowales?
PostNapisane: 21 mar 2014, o 18:12
tak
PostNapisane: 21 mar 2014, o 18:15
A poza tym włącz sobie podświetlane i wtedy reguluj kontrast.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 18:17
jak wlaczyc podswietlenie?
PostNapisane: 21 mar 2014, o 18:19
Spróbuj go podłączyć na początku do portu A żeby nie byłoby konfliktów i wgraj jakiś sprawdzony program z BB.
ok
PostNapisane: 21 mar 2014, o 18:20
Dołączył(a): 24 lut 2013
Dobrze masz podłączone wszyskie linie potrzebne do sterowania LCD, sprawdz na innym programie jak masz BB.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 18:22
Powinieneś mieć pin jak dobrze widzę BKT
ale jak przestawic zworke? powiesz, pokazesz na rysunkuu?
PostNapisane: 21 mar 2014, o 18:26
Nie zworka tylko przewodem do VCC lub GND już nie pamiętam bo zawsze steruje z portu uC
PostNapisane: 21 mar 2014, o 18:29
ale który pin do czego
do VCC lub gnd, ale co mam przekierować, mozna jasniej?
PostNapisane: 21 mar 2014, o 18:33
Dołączył(a): 16 maja 2012
Co wy tu opowiadacie. Z fotki widać ewidentnie. Jeden wiersz prostokątów to brak inicjalizacji wyświetlacza. Problem w sofcie albo w połączeniach.
Ostatnio edytowano 21 mar 2014, o 18:34 przez perlon, łącznie edytowano 1 raz
Przewód po między pinem BKT a VCC lub GND spróbuj nic się nie stanie
PostNapisane: 21 mar 2014, o 18:35
ktory, zerknij na dok. atb. 102 i strone 20, nie widze tego
PostNapisane: 21 mar 2014, o 18:39
Piszę z telefonu, jak odpale kompa to się odezwę
PostNapisane: 21 mar 2014, o 18:48
Nie działa Ci bo pin RW nie jest podłączony do GND tylko do µC. Zmień zworkę, tak aby zwierała RW do GND.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 19:09
teraz to juz nic nie pokazuje
PostNapisane: 21 mar 2014, o 19:11
Jeżeli nic nie pokazuje, to znaczy, że wyświetlacz raczej jest inicjowany. Pokaż kod jaki wgrywasz i schemat.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 19:12
kod podręcznikowy, schemat to płytka atb
PostNapisane: 21 mar 2014, o 19:14
kod podręcznikowy
Ehh to chociaż podaj stronę na której znajduję się ten kod.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 19:16
Nie posiadasz tzw. 'blue booka'? Kodu nie mogę udostępniać, jest to kod Mirosława K.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 19:17
Dokładniej lekcja 04 LCD z Niebieskiej książki Mirka
PostNapisane: 21 mar 2014, o 19:19
Problem częściowo rozwiązany!!!! Wziąłem miernik do ręki, programator nie dostarczał napięcia 5V do układu. Dlatego układ źle pracował. Ale teraz pozostaje mi ostatnia kwestia, brakuje wciąż podświetlenia.
Pytanie do Mirka. Znam regulamin, wgrałem jak przystało, ale forum nie wspiera plików jpg??
Przecież nie bawiłbym się w wrzucanie plików na inne serwisy...
