Teraz jest 13 cze 2026, o 08:13
PostNapisane: 18 mar 2014, o 10:07
Dołączył(a): 13 mar 2014
Cześć,
Jako, że to mój pierwszy post to chciałby serdecznie wszystkich przywitać :)
Cały wczorajszy wieczór próbowałem to rozgryźć, ale nie daję rady, może któryś z kolegów pomoże?
Chciałbym wywoływać przerwanie INT0 impulsem z pcf8583 natomiast INT1 przyciskiem (docelowo enkoderem).
Na mój chłopski rozum powinienem zatem ustawić przerwania na reakcję przy zmianie stan, co usiłuje uczynić w taki sposób:
Ale nie działa :( Mógłby mnie ktoś naprowadzić co robię źle? Czy konieczne jest w takim wypadki wewnętrzne podciągnięcie pod VCC? Pewnie to jakaś pierdółka, ale nie mogę do tego dojść...
Łukasz
PostNapisane: 18 mar 2014, o 10:32
Dołączył(a): 07 lut 2013
Może tak:
a poza tym masz włączone sei(); // globalne zezwolenie na przerwania
PostNapisane: 18 mar 2014, o 10:52
Dzięki za odpowiedź, sprawdzę jak wrócę z pracy, ale wydaje mi się, że tak tez próbowałem, sei(); oczywiście włączone. Wcześniej udało mi się odpalić INT0 i działało, ale przy próbie dołożenia INT1 wszystko się posypało :/ Sprawdzą i dam znać.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 11:29
panowie a co to za zera w tych przesunieciach bitowych ???
(0<<
PostNapisane: 18 mar 2014, o 11:36
Dołączył(a): 22 gru 2012
Piny pod którymi występują przerwania też masz skonfigurowane, czyli podciągnięte do GND lub VCC?
To powyżej to akurat przykład z konfiguracji przerwania od PCF-a, do tego oczywiście dochodzi wektor przerwania jeszcze.
Piszesz że przerwanie od PCF działa, a sprawdzałeś czy samo przerwanie od przycisku działa? Jeśli nie to wyłącz przerwanie od PCF-a i sprawdź sam przycisk próbując zapalić np diodę. Przerwanie od przycisku wyzwalasz jakąkolwiek zmianą stanu na pinie, z tego co widzę, więc jeśli nie obsługujesz przycisku z eliminacją drgań styków, to może to jest powodem posypania się programu.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 18 mar 2014, o 12:05
(0<<
No fakt umkneło mi :D
PostNapisane: 18 mar 2014, o 17:45
Mirku, It's not a bug, it's a feature ;)
A tak poważnie to oczywiście błąd strasznie prymitywny, źle zadeklarowałem MCUCR tzn. w zły sposób powinno być tak:
Dzięki serdeczne za pomoc!
