Teraz jest 12 lut 2025, o 04:05
PostNapisane: 11 mar 2014, o 20:24
Dołączył(a): 13 lut 2014
Mam taki oto problem: przez uart odbieram komendę, nazwijmy to stop i chcę aby ta komenda natychmiast przerwała działanie pętli realizowanej wewnątrz uprzednio wywołanej funkcji void, oczywiście return i break nie działają - pozwalają przejść pętli do końca.
Struktura programu:
Do wstawiania kodu używamy znacznika 'syntax' zamiast znacznika 'code' - poprawiłem (Sonix)
Oczywiście wstawiając w miejsce return break tez nic sie nie dzieje. Dane są odbierane poprawnie bo już drugi raz mi do tego for'a nie wejdzie tylko przy pierwszej zmianie stanu zmiennej "stop" jakby tego nie widział.
Sorry za zamieszanie ale problem już rozwiązany.
pozdr.
PostNapisane: 11 mar 2014, o 20:33
tak a o specyfikatorze volatile to kolega słyszał ? czy nie ?
PostNapisane: 11 mar 2014, o 20:36
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Wnoszę sprzeciw!
PostNapisane: 11 mar 2014, o 20:49
xor napisał(a):
Wnoszę sprzeciw!
ja też ;)
PostNapisane: 11 mar 2014, o 21:01
Dołączył(a): 07 lut 2013
Przypuszczam że brakowało Ci nawiasu w if-ie w przerwaniu?
PostNapisane: 11 mar 2014, o 21:31
nie, chodziło oczywiście o volatile ;-)
