Teraz jest 15 wrz 2026, o 19:26
 Tytuł: MCP2200 schemat
PostNapisane: 9 mar 2014, o 13:00
Dołączył(a): 25 sty 2014
Pierwszy raz prosze o sprawdzenie schematu czy jakiegos baboliska nie strzelilem a tam krytykujcie
piny usb od lewej : gnd , d- , d+ , +5V
Ostatnio edytowano 9 mar 2014, o 13:26 przez karolek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 mar 2014, o 13:23
Dołączył(a): 10 mar 2013
nie żebym się czepiał ;)
ale magistrala na schemacie wygląda - (delikatnie mówiąc) "nie ciekawie
a jeśli chodzi o płytkę to (tylko propozycja) zastosowałbym gniazdo USB
zamiast pinów
PostNapisane: 9 mar 2014, o 13:25
tak wiem musze sie podszkolic z magistarlą , w miejsce 'pinów" bedzie kable usb przylutowany ,
a reszta jest ok ?
PostNapisane: 9 mar 2014, o 19:20
Dołączył(a): 10 sty 2013
Możesz mi powiedzieć dlaczego RST masz ściągnięte do masy a nie do VCC?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 10 mar 2014, o 01:17
Dołączył(a): 12 paź 2011
A co mi tam łap :) Działa nawet ok :)
