KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 9 cze 2025, o 15:01
    PostNapisane: 9 mar 2014, o 09:00
    Dołączył(a): 28 lip 2012
    Witam. forum o trochę innej tematyce ale może ktoś ma do sprzedania adapter / kabel do programowania sterowników PLC siemensa ?
    PostNapisane: 9 mar 2014, o 16:32
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Nie wiem jakie masz gniazdo programatora w sterowniku ale jeśli to dwurzędowe bodajże 8 pin to wystarczy przejściówka z coma na MAX232 lub z USB na FT232R ;) Wersję na Coma znajdziesz na elce, na FT tylko łączysz odpowiednie piny przejściówki z pinami w PLC.
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 9 mar 2014, o 22:45
    Dołączył(a): 16 lut 2012
    Zależy do jakiego Siemensa. Do s7-200 wystarczy tak jak kolegam mówi max232, a później na 485. Natomiast S7-300/400 komunikuje się po MPI i tu nie jest tak łatwo, nie spisują się tego typu przejściówki. Najprościej i najtaniej kupić na allegro chińczyka USB/MPI za 200zł
    PostNapisane: 10 mar 2014, o 10:06
    Właśnie potrzebuje do S7 300/400 Miałem takiego chińczyka za 300 zł i tylko się denerwowałem bo na niektórych PLC działał a z niektórymi nie więc potrzebował bym jakiegoś nie drogiego oryginała. Widziałem że czasem sprzedają takie po 600 zł i to by była najlepsze rozwiązanie. Bynajmniej tak mi się wydaje.
