Teraz jest 16 sie 2025, o 17:53
PostNapisane: 8 mar 2014, o 20:26
Dołączył(a): 07 sty 2012
Witajcie
Znacie może jakąś prostą metodę by program rozpoznawał czy znak jest cyfrą?
próbowałem "char.IsDigit", ale nie działało. T.z jak się zadeklarowało w programie znak np '1', to rozpoznawał, a jak przepisywałem znak z textboxa to już miał problem i wskazywał mi literę.
Jest na to jakiś sposób?
PostNapisane: 8 mar 2014, o 20:48
Dołączył(a): 28 maja 2012
Pokaż kod jak to próbowałeś robić.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 8 mar 2014, o 20:51
zajrzeć do kodów ASCII i rozwiązanie przyjdzie SAMO ;)
0 - 48
1 - 49
2 - 50
3 - 51
9 - 57
widzisz kody ASCII od 48 do 57 ?
PostNapisane: 8 mar 2014, o 21:54
Panie Mirku - najprostsza metoda mi przemknęła:)
Dziękuję bardzo - działa już dobrze:)
PostNapisane: 9 mar 2014, o 02:08
Dołączył(a): 12 paź 2011
Widziałem inne rozwiązanie może też komuś się przydać lecz nie jest tak optymalne jak powyżej
Tworzy się tablice z cyframi od 1 do 9 i jeśli znak zawiera się w tablicy to uniemożliwia jego wpisanie
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 08:39
Po dłuższym czasie znalazłem super rozwiązanie dla C#.
Mam nadzieję że przyda się innym którzy mają z tym problemy.
język csharp
Jest to bardzo proste rozwiązanie i jak na razie nie miałem z tym problemów - a wcześniej nawet przy trochę tego było.
