Teraz jest 29 lis 2026, o 07:57
PostNapisane: 8 mar 2014, o 19:26
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Cześć, szukam i szukam a znaleźć nie mogę, potrzebuję sterownik, za pomocą którego mógłbym sterować trzema silnikami krokowymi za pomocą portu LPT, co prawda znalazłem bardzo fajny (moim skromnym zadaniem) sterownik w ofercie AVT http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5358.pdf i tu chciałbym wykorzystać projekt płytki bazowej, jednak do samych silników muszę (chyba) zastosować trzy sztuki sterownika silnika krokowego, który jest zbudowany na układzie TA8435, i tu dla mnie zapaliło się czerwone światełko, bo cena tego scalaka przyprawiła mnie o zawrót głowy :) i tu jest moje pytanie czy istnieje jakaś (tańsza) alternatywa takiego sterownika, która mogła by współpracować z ta płytką bazową, generalnie może to być to zupełnie inny projekt. Proszę podpowiedcie cokolwiek, lub nakierujcie na właściwą drogę, wszelkie podpowiedzi i linki mile widziane ;)
невозможно ?
PostNapisane: 8 mar 2014, o 22:06
Dołączył(a): 25 lut 2014
Zacznę od tego że wszystko co mówię może być głupotą, dlatego że na forum jestem nowy, ale powiem to co wiem, a raczej to co wydaje mi się że wiem.
Jak działa silnik krokowy dowiemy się na przykład tutaj http://kisse.zut.edu.pl/dydaktyka/tm/pliki/TM_SILN.pdf
W zasadzie steruję się impulsami-krokami np o takiej treść "{0x08, 0x04, 0x02, 0x01}" albo inne (zależy jaki sposób sterowania mamy).
Jak by to wyglądało w praktyce? Na laboratoriach wieki temu napisałem taki program na 8051
A jak to wyglądało by w praktyce:
Prawdopodobnie nic nie pomogłem i wprowadziłem dużo zamieszania ale na tą chwilę posiadam o taki chaotyczny rodzaj wiedzy, a chciałem coś pomóc, więc jak są jakieś bzdury niech jakiś mod zakoloruje to na czerwono i zgoni mnie :), się nie obrażę,
do usług,
ikarus.
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 22:10
Dołączył(a): 11 lut 2013
Może to kolegę zainteresuje:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
Osobiście kupiłem same płytki, a części i lutowanie we własnym zakresie.
Nie pamiętam ile dokładnie kosztowało ale cena była do przyjęcia.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 9 mar 2014, o 02:05
Dołączył(a): 12 paź 2011
Tu masz same końcówki mocy po 4 sygnały do sterowania
http://propix.com.pl/pl/p/L298-Dual-H-B ... Driver/234
Nie wiem ile masz silników do wysterowania ale może Ci to starczy :)
Towar zmontowany i gotowy do użycia :) dodatkowo może pracować jako sterownik dwóch silników DC
Na znanym portalu akcyjnym parę złotych może być taniej :)
Ale polecam sklep fachowa obsługa i odpowiadają na każde zapytanie jak nie mają na stanie to sprowadzą :)
PostNapisane: 9 mar 2014, o 12:12
dokładnie trzy silniki, potrzebne mi są one do takiej można by powiedzieć alla frezarki CNC :D dzięki wszystkim za linki do stron znalazłem tam trochę ciekawych informacji. Zastanawia mnie pewna rzeczy, a mianowicie chodzi mi o to czy można by do tej płytki bazowej, której schemat znajduje się w linku, który podałem na początku, podłączyć silniki za pomocą układu ULN2803
uparłem się na ten port LPT ponieważ pracą silników bd sterował program Mach3, który to bd generował sygnały sterujące
невозможно ?
