Teraz jest 28 sie 2026, o 02:19
PostNapisane: 7 mar 2014, o 16:46
Dołączył(a): 10 sty 2014
Używam na tą chwilę 2 Eclipse-ów, jeden z WinAVR, drugi z Atmel Toolchain - konfiguracja wg. poradnika: http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/ec ... ednym.html Docelowo zacumuję przy jednym, pewnie będzie to Atmel Toolchain :)
Obydwa środowiska działają poprawnie, widać procki, ze ścieżkami i rescanem sobie radzę - Eclipse ładnie wykrywa sam ścieżki systemowe, kompilacja idzie bezproblemowo.
Dostrzegłem jednak małą przypadłość, przy korzystaniu ze wspólnego workspace. Otóż w każdym projekcie po kompilacji tworzy się Folder Includes, a w nim widać ścieżki do folderów dołączanych systemowych plików nagłówkowych. Jeżeli projekt skompiluję raz za pomocą WinAVR to są tam 3 ścieżki prowadzące do niego, po czym kompiluję to samo z uzyciem Atmel Toolchain to dodają mi się w tym folderze kolejne 3 ścieżki tym razem odnoszące się do Atmel Toolchain.
Nie wiem czy jest to jakaś nieprawidłowość, czy to tak ma być, w każdym razie nie znalazłem w Eclipse opcji odświeżenia tego folderu (skasować go też nie można), clean też tu nic nie daje. Jedynie na co wpadłem sam, to wejście we właściwości projektu i zmiana procka na inny -> Apply -> OK i ponowna zmiana na poprzedni procek. Wówczas po kompilacji + clean, mam w tym katalogu Includes tylko ścieżki prowadzące do właściwego kompilatora.
Załączam screeny, w celu zobrazowania tego zagadnienia. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie z tym związane.
WinAVR
Atmel Toolchain
Mix WinAVR + Atmel Toolchain
PostNapisane: 7 mar 2014, o 18:11
Na tą małą przypadłość jest mała prosta rada ;) ... ja stosuję zawsze różne workspace ... dla różnych toolchainów ... po co to mieszać ?
a jak potrzeba pokombinować na jednym projekcie w jednym i drugim toolchainie to co za problem zaimportować projekt pomiędzy tymi dwoma różnym workspace'mi ?
wtedy wszystko śmiga ;)
PostNapisane: 7 mar 2014, o 22:01
Mi też wszystko śmiga elegancko, jedynie do celów testowych przełączam się miedzy Toolchain-ami. Opcja importu jest mi także znana i korzystam z niej.
W sumie ta przypadłość to żaden problem, bo mimo dubli ze ścieżkami projekt się poprawnie kompiluje, a w razie jak za bardzo w oczy gryzie można opisanym przezemnie sposobem to zniwelować, myślałem że może w Eclipse jest jakaś magiczna (szybsza) opcja do tego celu ;)
