Teraz jest 8 lis 2026, o 03:01
PostNapisane: 6 mar 2014, o 09:28
Dołączył(a): 28 paź 2013
Robię aplikację okienkową w Builder C++ do komunikacji przez UART tzn. wysyłam znak z PC i odbieram dane z uC.
Na początku próbuję uruchomić gotowe programy z książki "RS232 Programowanie praktyczne" Daniluka i za każdym razem wyskakuje mi przy otwieraniu COM6 następujący komunikat
"Niewłaściwa nazwa portu lub port jest aktywny"
Czy ktoś spotkał się już z takim problemem?
Podaję kod:
język cpp
PostNapisane: 6 mar 2014, o 20:03
Dołączył(a): 24 cze 2012
Kolego a dzieje się tak tylko z portem COM6??
------------------------ [ Dodano po: 15 minutach ]
Dopiszę, jeżeli tylko z tym portem, to sprawdź po pierwsze w menedżerze czy taki port jest, potem zobacz jakimś terminalem czy da się z nim normalnie połączyć.
Jeśli to nie pomoże, to ściagnij bibliotekę comport do C++ buildera. Masz wtedy eventy z odebranymi danymi i to jeszcze z wbudowaną obsługą pakietów (wpisujesz, że każdy pakiet kończy się np "0xAABB" i wtedy jak terminal taki znak dostanie, to do funkcji masz przekazywany cały tekst przed tym tokenem).
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 7 mar 2014, o 09:17
Nie tylko z COM6 ale z każdym innym też..?
terminalem łączę się bez problemu. Dzięki za radę, pobieram COmport..:)
Pzdr
PostNapisane: 7 mar 2014, o 22:42
Daj znać jak poszło :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 9 mar 2014, o 19:59
Mikandrzej a mógłbyś uruchomić ten program na swoim PC? Ciekawy jestem czy u Ciebie połączy się z jakimś COMem?
Albo czy mógłbyś mi podesłać jakiś programik, który u Ciebie działa, sprawdziłbym u siebie..?
Bo próbowałem już kilku kombinacji, np. \\.\COM6 i też nie działa
Pzdr
PostNapisane: 9 mar 2014, o 23:25
Kolego uprościłem trochę ten kod, ale funkcje uruchamiające zostawiłem takie same. Zrób sobie dwa przyciski i uruchom kod:
język cpp
i oczywiście Unit1.h z dodaną deklaracją funkcji:
język cpp
U mnie ruszyło z kopyta, dane się ładnie wysyłają.
Diagnoza:
Uruchamiasz BCB z uprawnieniami administratora?
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 10 mar 2014, o 16:36
Już sam nie wiem co jest grane, cały czas jest to samo..! tzn, "Niewłaściwa nazwa portu.."
Dzięki Mikandrzej, Twój program kompiluje się bez problemu;)
A sprawdziłem jeszcze taki przypadek:
i częściowo coś się udało, tzn. jak "wyłącze" wysyłanie jakiegoś znaku do uC tylko odbieram je bez żadnego zapytanie to programy w borlandzie chodzą, a jak już zrobię, że najpierw wysyłam np. znak 1 to nic nie odbieram..?
Ostatnio edytowano 10 mar 2014, o 17:54 przez Lukasz_wat, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 mar 2014, o 17:35
Kolego, a co z tą biblioteką COMport?
Mój program się kompiluje. Ale czy działa?
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 20 mar 2014, o 19:52
Mam taki problem z którym walczę od jakiegoś czasu.
Robię aplikację w Builder C++ i chciałbym napływające dane(odczyty rejestrów czujnika) z UART zapisywać do pliku.
Stworzyłem przycisk Button i w obsłudze zdarzenia umieściłem nastepujący kod:
język cpp
i stworzył plik ale w nim nie ma wartości tylko(śmieci):
{\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\deflang1045{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Arial;}}
\viewkind4\uc1\pard\b\fs16 0\tab 1\tab 255\tab 252\tab\'10
\par }
mógłby ktoś pomóc?
