Teraz jest 28 sie 2026, o 17:22
PostNapisane: 5 mar 2014, o 21:48
Dołączył(a): 05 sie 2012
Pisałem już w innym temacie o moim problemie z MAX3378, ale doszedłem do wniosku że problem tak naprawdę leży gdzie indziej, stąd ten nowy temat. Do rzeczy: chodzi o komunikację ATmega32 pracująca przy napięciu 3,3V z komputerem za pomoca prostej taniej przejściówki RS232(TTL) - USB z popularnego serwisu aukcyjnego np. takie coś
Po przyglądnięciu się temu stworkowi zauważam że nie ma tam żadnego bufora więc obsługuje tylko komunikację z poziomami TTL bo z USB dostarczane jest 5V. Jest co prawda niby wyprowadzone 3,3V ale to mi się wydaje że jest chyba zrobione przez jakiś dzielnik. W każdym bądź razie zrobiłem sobie najpierw konwerter dwukierunkowy na MAX3378 (temat o nim tutaj topic5189.html). Testowa komunikacja polegała na wysłaniu stringa z atmegi do komputera "Przycisk 1" lub "Przycisk 2" z użyciem takiej funkcji:
(przy poziomach TTL wszystko ładnie się wysyłało). Tutaj niestety wystąpił problem w postaci niekompletnie odebranych danych. Ten sam test wykonałem z buforem 74LVC125 (zasilony napięciem 5V, na wejście wchodzi sygnał TX z Atmegi o poziomie 3,3V, na wyjściu do RX konwertera wchodzi już 5V). Dalej otrzymałem niekompletne dane.
Podpiąłem oscyloskop aby obejrzeć dokładnie co tam się wysyła i proszę co otrzymałem, zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku:
(dla MAX3378)
(dla 74LVC125)
Więc wygląda na to że bufory w obydwu przypadkach pracują poprawnie. Tam na wykresach jest co prawda dla jednego kanału podziałka ustawiona na 2V dla drugiego 5V (cholerny autoset :D) więc wysokość wychodzi na odwrót ale poziomy są poprawne i czasy narastania przyzwoite więc raczej nie powinno być żadnych błędów z interpretacją danych. W pierwszym co prawda to zbocze trochę długo narasta ale kompinowałem z kondensatorami przy zasilaniu i puszczaniem lini przez rezystory, wcześniej otrzymałem przebieg który lepiej wyglądał ale go nie zapisałem. W każdym bądź razie, zakładam że konwertery są okey. W takim razie co jest nie tak że nie odbieram poprawnie danych tylko przeplatane litery jakimiś prostokątami ? Wrzucam jeszcze funkcję do transmisji (pisana na podstawie dokumentacji i przy 5V wszystko działa więc nie wiem w czym może być problem).
Nie żeby mi jakoś strasznie zależało na tej komunikacji ale w tym przypadku zżera mnie ciekawość co tutaj jest nie tak do tego stopnia że nie dam za wygraną dopóki nie rozwiążę tego problemu, chyba że wcześniej mi nerwy puszczą i wywalę to wszystko do kosza. Może ktoś coś podpowie, bo narazie skończyły mi się pomysły.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 12:45
Dołączył(a): 14 lut 2014
Hey.
Próbowałeś tą przejściówkę łączyć z jakimś innym urządzeniem?
Może masz zamienione linie TX z RX?
PostNapisane: 6 mar 2014, o 13:50
Linie TX i RX są połączone prawidłowo. Komunikacja przy 5V działa prawidłowo, z 3,3V jest problem bo nie wszystko dochodzi. Próbuje właśnie teraz połączyć dwie atmegi pracujące przy różnych napięciach i zobaczymy co wyjdzie.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 16:34
Dołączył(a): 19 lut 2013
spróbuj może na jakiś małych prędkościach bo może bufory nie wyrabiają.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 21:58
Wydaje mi się że bufory raczej wyrabiają. Widać to zresztą po przebiegach. Ale sprawdziłem to jeszcze przy komunikacji SPI między ATmega32 (5,0V) i ATmega48 (3,3V). Wszystko bez problemu się przesyłało. Co do MAX3378 to zgodnie z dokumentacją dla VCC do 3,3 V bufory spokojnie powinny wyrabiać przy 10 Mbps a do 8 Mbps przy VCC 5,5V więc take 9600 bps przez UART nie powinno stanowić problemu, zwłaszcza że jak sprawdziłem SPI śmiga. No nic, nie mam już sił psychicznych żeby się nad tym dłużej zastanawiać. Odkładam to na półkę z innymi jak narazie "niewyjaśnionymi" zjawiskami.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 23:10
Tak masz rację Antystatyczny, moje niedopatrzenie, oczywiście że chcę w tym przypadku inkrementować adres a nie jego zawartość. Sęk jednak w tym że ta funkcja, mimo tego błędu działała dobrze ale tylko przy tych samych napięciach, bez stosowania buforów. Po poprawieniu funkcji, sytuacja nie uległa zmianie więc to jednak nie w tym problem, ale dzięki za zwrócenie uwagi na ten, jak by nie było jednak błąd.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 23:28
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Antystatyczny napisał(a):
Masz *str++; a ja odnoszę wrażenie, że powinieneś mieć str++; (czyli inkrementacja adresu, a nie zawartości, na który wskazuje)
Priorytet operatora inkrementacji jest wyższy niż operatora wyłuskania czyli *str++ równa się *(str++) więc to nic nie zmienia.
Chociaż ta * jest tam bez sensu, ja bym tam widział raczej usart_transmit(*str++);. Tak czy inaczej nic to nie zmienia.
PostNapisane: 7 mar 2014, o 14:19
Cenna uwagą xor na temat priorytetu operatorów. Co do funkcji, jak by nie była napisana, to działa więc dalej nie wiadomo w czym tkwi problem.
