Teraz jest 11 wrz 2026, o 20:07
PostNapisane: 5 mar 2014, o 12:21
Dołączył(a): 20 paź 2013
Program, który próbuję napisać ma za zadanie zmienić stan na pinie PB0 tą komendą: PORTB ^=00000001; gdy na wejściu ADC czyli na PC5 pojawi się odpowiedni sygnał tj. wynik<100. Problem jest taki, że poniższy program działa "za szybko" tzn. pętla while działa błyskawicznie i gdy na wejsciu ADC pojawia się odpowiedni stan czyli wynik<100 (który notabene trwa kilka cykli pętli while) to komenda PORTB ^=00000001; zadziała kilka razy. Chciałbym aby po spełnieniu warunku wynik<100 komenda PORTB ^=00000001; wykonała się tylko raz.
Próbowałem już wielu kombinacji... nawet pętli w pętli, dodawania if w pętlach, ale zawsze jest kłopot i nie działa jak należy.
oto fragmentu kodu.
Do wstawiania kodu używamy znacznika 'syntax' zamiast znacznika 'code' - poprawiłem (Sonix)
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 12:27
Dołączył(a): 07 lut 2013
Może coś takiego zadziała.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 12:36
Dołączył(a): 31 sty 2014
@matej1410:
Do wklejania kodu na forum używamy [ syntax] zamiast [ code] ;)
Zrób sobie dodatkową zmienną logiczną przechowującą stan poprzedniego pomiaru i dodatkowy warunek sprawdzający czy ten stan się zmienił.
Pisane z palca
@kurnachatka:
Autorowi chyba chodziło o zmianę stanu portu (toggle), a nie o podanie stanu wysokiego bądź niskiego w zależności od wyniku pomiaru.
