Teraz jest 5 wrz 2026, o 23:47
 Tytuł: Pętla for()
PostNapisane: 4 mar 2014, o 13:23
Dołączył(a): 03 sie 2013
Prosiłbym o podpowiedź jak zmodyfikować pętlę:
for(uint8_t i=80; i<190; i++){}
mogła przybierać wartości w kilku zakresach np:
80 do 90
110 do 120
150 do 190
z wykluczeniem
91 do 109
121 do 149
PostNapisane: 4 mar 2014, o 13:32
Dołączył(a): 06 maja 2012
PostNapisane: 4 mar 2014, o 13:42
Dołączył(a): 07 lut 2013
Może tak.
PostNapisane: 4 mar 2014, o 14:33
Dołączył(a): 20 wrz 2013
kurnachatka napisał(a):
Może tak.
Nie.
Po pierwsze
jest odpowiednikiem
Po drugie i przede wszystkim, ingerencja w wartość zmiennej poza nagłówkiem pętli for to marny pomysł. I nie chodzi o to, że nie można tylko o to, że tak się po prostu nie robi. Zobacz: już na dzień dobry zrobiłeś kiksa w przypisanej wartości, a to tylko jeden z wielu potencjalnych problemów stworzonych przez taki zapis.
PostNapisane: 4 mar 2014, o 20:19
Może tak.
Nie.
Po pierwsze
  bla;
  ble;
GeSHi
jest odpowiednikiem
uint8_t i=80;
while( i<190)
  bla;
  ble;
  i++;
GeSHi
Kolego xor nie za bardzo wiem o co ci chodzi.
Rozumiem że na pewno są inne bardziej optymalne metody rozwiązania tego zagadnienia.
To może kolega by się nimi pochwalił.
Moje rozwiązanie na pewno działa.
Poniżej umieszczam cały kod który sobie możesz wyświetlić na terminalu i sprawdzić czy spełnia pożądany rezultat kolegi mickeu.
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
PostNapisane: 4 mar 2014, o 22:24
Jeśli działa to w porządku. ;-)
...ale lepiej unikać takich potworków. Lepiej dla wszystkich a przede wszystkim dla autora.
PostNapisane: 4 mar 2014, o 22:30
Dołączył(a): 15 lip 2012
Nie bardzo wiem gdzie tam widzisz błąd Xor
sig on ;)
PostNapisane: 4 mar 2014, o 22:35
Prawdopodobnie tyle rozwiązań co autorów :lol:
Zamiast tych if-ów można by jeszcze wykonać trzy pętle for jedna za drugą każda dla żądanego zakresu.
PostNapisane: 4 mar 2014, o 23:00
Nie "Xor" tylko "xor" ;-)
Gdzie leży błąd? No niby błędu nie ma, rzekomo wszystko działa, gra i bucy, ale...masz zamiar za każdym razem dla sprawdzenia pisać program? Albo gapić sie nie wiadomo ile czasu w kod zastanawiając jak zmieni sie indeks w każdym obrocie pętli? A do tego prowadzi łamanie zasad. W tym wypadku zasadą jest skupienie CALEGO sterowania w nagłówku.
PostNapisane: 4 mar 2014, o 23:16
Jeśli ja coś mogę dodać - to powiem, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie continue jak to pokazał kolega nixie.
xor - ma rację mówiąc, że nie warto ingerować w zmienne służące do iteracji pętli. I wcale nie chodzi o to żeby to był jakiś błąd co pokazał kolega kurnachatka .... dlatego, że widać - że rozwiązań będzie tyle ilu programistów ;)
to jednak continue i brak ingerencji w zmienną iteracyjną pozwala przede wszystkim na
1. większą czytelność kodu
2. zdecydowanie mniejsze ryzyko popełnienia błędów, których na tak prostym przykładzie ciężko wskazać
3. często nawet lepszą optymalizację kodu
a na zakończenie - zastosowanie w takim wypadku continue to naturalna droga w C (i nie tylko w C) w takim wypadku, dobry styl programowania a widać, że niewiele osób korzysta z continue, często nie do końca nawet rozumiejąc do czego i kiedy można to zastosować. Tymczasem tu mamy właśnie taki ciekawy i dobrze przemawiający do wyobraźni przypadek - gdzie? i jak? stosować continue
