Teraz jest 14 lip 2026, o 03:35
PostNapisane: 3 mar 2014, o 12:59
Dołączył(a): 27 paź 2013
Witam. Składam sobie układ do naświetlarki. Zmierzyłem na multimetrze, że będzie pobierał maksymalnie 300mA przy napięciu 5V, natomiast posiadam transformatory o parametrach 9V o mocy 1.9W, a więc jest jasne, że przy napięciu 9V mogę pobierać prąd o wartości 210mA. I teraz pytanie: Czy mogę bezpiecznie zastosować taki transformator do układu? Czy może lepiej kupić np 9V lub 6V na 400mA Dzięki za odpowiedź pozdrawiam 8-) .
PostNapisane: 3 mar 2014, o 14:03
policz mA dla tego tranzystora przy napieciu 5V jak nie przekroczysz twoich 300mA to bedzie bezpiecznie
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 3 mar 2014, o 14:11
Wysłane z telefonu
Jakiego tranzystora? On pyta o transformator.
PostNapisane: 3 mar 2014, o 14:12
Jedynie w przypadku zastosowania przetwornicy, mógłbyś się pokusić o pobieranie większego prądu niż maksymalny. Po za tym wszystkie małe trafa są dosyć "miękkie" oraz nie lubią pracować przy maksymalnych parametrach.
Radził bym ci jednak kupić mocniejsze trafo.
PS. Chyba, że to trafo made in CCCP one miały duży zapas. Cała dzisiejsza chińszczyzna to przy 3/4 mocy grzeje się już dosyć mocno oraz jest bardziej awaryjna.
PostNapisane: 3 mar 2014, o 16:11
Osz kurczątko :) czytałem w pracy na telefonie i tak się zastanawiałem o co biega :) mój błąd :)
najmocniej przepraszam :)
PostNapisane: 3 mar 2014, o 20:31
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie się tematem oraz rezasurmarowi za pomoc. Z mojej strony pochwała. Zakupiłem nowy transformatorek 9V/1VA i już nawet przylutowałem, pomierzyłem i działa. Pozdrawiam 8-)
PostNapisane: 3 mar 2014, o 21:24
Używamy sporo tatarków ;) czyli wtyczkowych zasilaczy 12V stabilizowany i 6V (9V bez obciążenia) niestabilizowany. Mają po 400mA, obciązenie ich powyżej 300mA kończy się dosyć krótkim żywotem. Parę miesięcy, góra pół roku (czasem dłużej, jak pracują w chłodni) i kaput.
PostNapisane: 3 mar 2014, o 22:18
Dołączył(a): 20 sty 2014
...hmm - 9V/1VA - to ok. 80mA (przy założeniu, że sprawność trafa to dobre 70%).
Nie o taki prąd Ci przecież chodziło? Przy obciążeniu trafa 210mA (o takim prądzie mowa w pierwszym poście) to trafo się usmaży!
pozdrawiam
radar
PostNapisane: 5 mar 2014, o 20:40
Chodziło mi o 9/10VA zrobiłem literówkę w poprzednim poście. Chociaż Suma summarum i tak go przelutowałem, kupiłem jeszcze transformatorek 6V/2W. Wygląda na to, że temperatura jest optymalna nawet przy długotrwałym maksymalnym obciążeniu, a na stabilizatorze mam cały czas ok 5.03V myślę, że powinno być dobrze..
