Teraz jest 7 sty 2025, o 18:36
 Tytuł: Audio PWM
PostNapisane: 2 mar 2014, o 13:49
Dołączył(a): 07 gru 2013
Mam następujący schemat i proszę o wypowiedzenie się czy to będzie działać poprawnie (po podłączeniu dźwięki generuje, ale chodzi mi o to jak to robią bardziej doświadczeni elektronicy):
1. Czy rezystor 1k na drenie T1 jest w ogóle potrzebny?
2. Czy głośnik nie uszkodzi się od podawania składowej stałej (brak kondensatora sprzęgającego)?
3. Jak ewentualnie dodać kondensator sprzęgający, żeby i tak uzyskać dużą moc na głośniku?
4. Co zrobić żeby (odfiltrować) uśrednić sygnał bez zmniejszania mocy na głośniku?
 Tytuł: Re: Audio PWM
PostNapisane: 2 mar 2014, o 17:35
Dołączył(a): 02 gru 2012
Hej.
Ad 1. Wydaje mi się, że nie.
Ad 2. Głośnik w ogóle nie zagra. Podajesz stałe napięcie 5V na głośnik, to ci wypchnie tylko membranę do przodu/tyłu. Nic nie usłyszysz. Musisz zastosować głośnik piezo. (no chyba, że wygenerujesz sygnał o konkretnej częstotliwości)
Ad 3. Musisz dać jakiś wzmacniacz.
Ad 4. Nie rozumiem, więc nie wiem :P
PostNapisane: 2 mar 2014, o 17:59
ad. 2. Głośnik gra, bo podaje prostokąt o różnym wypełnieniu (PWM) na niego. - Chodzi mi o to, że taki sygnał (PWM) ma dodatnią składową stałą i czy to nie zniszczy głośnika po jakimś czasie albo będzie miało jakieś inne wady?
ad. 4. Odnosi się właśnie uśrednienia sygnału PWM żeby dostać sygnał odfiltrowany (np. uśredniony PWM może dać sinusoidę).
Odnośnie filtrowania rozkminiam tak:
Nie mogę odfiltrować (np. RC) przed tranzystorem, bo ma min. napięcie Vgs wynosi od 2 do 4 V, czyli musi być dość spora amplituda żeby go w ogóle włączyć, a filtr ją zmniejszy w pewnych częściach sygnału - sygnał będzie obcinany.
Z kolei jak odfiltruje po tranzystorze to tracę na mocy, bo głośnik nie jest podpięty do tranzystora tylko do filtru RC i dźwięk jest za cichy.
