KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 8 cze 2025, o 20:36
    PostNapisane: 1 mar 2014, o 17:03
    Dołączył(a): 26 lis 2011
    Witam. Do dyspozycji mam płytkę ATB 1.03 oraz układ z czujnikiem Halla widoczny pod linkiem http://www.lctech-inc.com/Hardware/Deta ... 1ccde950e1 . Problem w tym, że układ ten nie generuje stanów 0-1 odpowiadających Atmedze - tak mi się wydaje :P. Gdy przysuwam magnes do czujnika dioda sygnalizacyjna gaśnie - moduł działa.
    Oto program, którym próbuję uzyskać sygnał wyjściowy z uC po otrzymaniu odpowiedniego sygnału z czujnika Halla.
    Podłączając zwykły switch wszytko działa. Po wciśnięciu przycisku dioda zapala się. Jednak hallotron nie chce współpracować.
    Czy robię coś źle czy ten typ czujnika trzeba potraktować inaczej?
    PostNapisane: 2 mar 2014, o 10:28
    1. Tak, korzystam z wyprowadzeń VCC oraz GND na płytce.
    2. Miernik pokazuje 2V na pinie OUT. Gdy przysunę magnes dioda gaśnie i napięcie wynosi 0V.
    3. Zasilam napięciem 5V.
    Układ zasilam z USB - 4,87V pokazuje miernik.
    ------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
    Temat przeniosłem do działu Mikrokontrolery AVR. Proszę o usunięcie go z tego działu. Przepraszam za pomyłkę :)
