Teraz jest 30 sie 2026, o 09:14
PostNapisane: 26 lut 2014, o 22:52
Dołączył(a): 09 lut 2014
Chce w programie Mirka wykorzystać swich do podświetlenia LCD.
Problem polega na tym, że nie wiem gdzie wkleić kod
żeby dziłał bo kombinuje, ale mi nie wychodzi
z góry dziękuję z wszelką pomoc
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
PostNapisane: 26 lut 2014, o 22:55
w petli while?
pisze ze znakiem? bo nie widze twojego kodu. dlatego przypuszczam ze tam.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 26 lut 2014, o 23:15
umieściłem w pętli while ale wyświetlacz nadal nie reaguje na przycisk
Czy ma znaczenie jak switch podepne do PC5, a podświetlenie do wyświetlacza do PB7?
PostNapisane: 26 lut 2014, o 23:38
Dołączył(a): 28 sty 2013
Kolego wstaw cały kod. Nie działa Ci, gdyż zapewne nigdzie nie definiujesz ani nie deklarujesz funkcji klawisz_wcisniety(); wiec tak jak mówię- wklej cały kod.
PostNapisane: 27 lut 2014, o 00:11
Problem rozwiązany :)
Dziękuje za chęć pomocy majster i kaka0204
Miałem ustawiony swich na PORTC a podświetlenie LCD na PORTB. Jak zmieniłem podświetlenie LCD na PORTC to działa.
pozdrawiam
PostNapisane: 1 mar 2014, o 12:29
ale to jest rozwiazanie na teraz. ppdswietlenie powinno dzialac na kazdym porcie io.
Wysłane z telefonu
