Teraz jest 29 sie 2026, o 21:01
PostNapisane: 23 lut 2014, o 10:06
Dołączył(a): 17 lip 2013
Cześć! Niewiedziałem za bardzo w jaki temat wrzucić to pytanko, aczkolwiek mnie strasznie intryguje. Otóz ostatnio rozbierałem np kalkulator z ciekawości, aby popatrzeć co tam w środku słychać , wiadomo dosyć prosta budowa, ale bardzo zastanowił mnie fakt, że mikrokontroler jest pokryty takim czarnym czymś...wiecie może do czego to służy i co to jest? odprowadzanie ciepła? zabezpieczenie zeby nikt programu nie wykradł? i po co wgl takie cos jest stosowane?
PostNapisane: 23 lut 2014, o 10:25
Dołączył(a): 20 sie 2013
Z mojej wiedzy wynika że: jak kupujemy mikrokostkę w sklepie to jest ona zalana w obudowie - DIP czy SMD. To czarne coś, o którym piszesz to jest to samo, tylko bez kształtu. Po prostu lutowany jest mikroprocesor bez swoistej obudowy i dopiero na płytce zalany 'obudową' a dokładniej masą chroniącą. Bynajmniej tak kojarzę to sobie z 'Jak to jest zrobione'.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 10:27
Dołączył(a): 29 lis 2012
Jeśli chodzi Ci o to że mały mikrokontrolerek jest zalany taką czarną kropką jak plastelina to według mnie służy ona głównie do zabezpieczenie mikroklocka przed urazami mechanicznymi. Może odprowadza ciepło, ale nic poza. Oczywiście według mnie.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 15:13
Dołączył(a): 27 maja 2013
Mi się wydaje iż jest to normalny scalak może nawet i nie mikrokontroler a jakiś poporstu a zalany jest dlatego żeby żeby było trudniej odczytać jaki został użyty i jak jest podłączany, ot takie zabezpieczenie przed konkurencją z innych praktyk to wiem że też czasem są również kodowane części czyli nazwa scalaka, nr diody itp. są znane tylko producentowi a opis ich nam nic nie powie.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 15:30
Dołączył(a): 15 cze 2013
Ta czarna górka na PCB to jest tańsza wersja produkcji. Na samym PCB jest układ bez obudowy i bezpośrednio z jego struktury drucikami jest połączony z ścieżkami na PCB i zalany przed uszkodzeniem mechanicznymi czy chemicznymi.
