Teraz jest 4 paź 2026, o 22:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]
PostNapisane: 21 lut 2014, o 15:36
Dołączył(a): 02 gru 2012
Ostatnio zakupiłem przejściówkę :
http://allegro.pl/modul-usb-microchip-m ... 80783.html
z zamiarem używania na PC z Vin 7 32 bit i nie mogę jej uruchomić proszę o pomoc.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 21 lut 2014, o 15:40
No ale co zrobiłeś, konkretne kroki?
Pierwszy krok - po wpięciu do gniazda USB są jakieś komunikaty?
PostNapisane: 21 lut 2014, o 15:51
Ściągnąłem sterowniki zainstalowałem:
Po wejściu na port USB nie ma żadnej reakcji.
PostNapisane: 21 lut 2014, o 16:02
czy ta przejściówka po podłączeniu do kompa nie utworzyła Virtualnego portu COM ?
PostNapisane: 21 lut 2014, o 16:11
Niestety nie.Myślałem,że ATBmanager ją wykryje ale nie ma żadnej reakcji.
PostNapisane: 21 lut 2014, o 16:35
Dołączył(a): 19 gru 2012
Ale ATB manager działa chyba z FT232
PostNapisane: 21 lut 2014, o 19:07
Nie chyba - tylko NA PEWNO .... zawsze polecam FT232R
Józef 63 napisał(a):
Niestety nie
No to mam nadzieję, że teraz kolega rozumie dlaczego wciąż i wszędzie mówię o scalaku FT232R ... Pomimo że droższy to RAZ NA ZAWSZE pozbywamy się wszystkich kłopotów gdy chcemy mieć taką przejściówkę. Ale aż mi się wierzyć nie chce że on nie tworzy Virtual Com Port tzn ten twój MCP ??? to byłaby masakra :(
PostNapisane: 21 lut 2014, o 19:43
Dołączył(a): 07 lut 2014
Zawsze jest tworzony Virtualny port COM po podłączeniu układu świeżego z produkcji
podobnie jak na przejściówce która jest już skonfigurowana , zupełnie nie rozumiem dlaczego każdy szuka
problemu tam gdzie go niema ... i po co grzebią w programach których nie umieją obsługiwać ??
W tym programie w ogóle nie powinieneś grzebać ... a tym bardziej przy VID i PID chyba że masz własne , ale nie wydaje mi się
Skoro MCP Utility się łączy to masz zainstalowany virtualny port COM .. inaczej to nie działa
Mam tą samą przejściówkę i działa bez problemów na sterownikach z microchipa bez żadnego grzebania w scalaku
jak już musisz to tylko tyle cię interesuje :
i tylko tyle ustawiasz jak masz nowy układ i sam robiłeś przejściówkę ... w innym wypadku nic nie ruszasz.
zobacz tez na stronie Suna opisał scalak dosyć krótko ale klarownie , ponadto dał też i tu na forum
przykładzik obsługi GPIO w C# i jego pytaj bo z tego co wiem używa ich wszędzie.
Jedyna różnica jest taka że nie zaprogramujesz nią ATMegi tak jak FTDIkiem ...
Nie możesz tak deklasować MCPka, bo z nimi naprawdę niema żadnych problemów.
PostNapisane: 21 lut 2014, o 20:37
Ależ nie deklasuję - fakt nie miałem go w łapkach ale dlatego zadałem pytanie na końcu z niedowierzaniem - "czy to możliwe że nie tworzy virtualnego portu com?"
jeśli tworzy to OK
Zresztą często podaję go jako alternatywę jak już ktoś koniecznie chce wydać np mniej o 5-7zł na taką przejściówkę i jest to sens nawet jeśli to ma być zwykła prosta i tania przejściówka - tu scalak jest jak najbardziej dobry ...
Ale jak widać dla początkującego, który chciałby z niego skorzystać w szerszym zakresie w tym jako z programatora - sam chyba widzisz że nie da rady ...
PostNapisane: 21 lut 2014, o 21:28
Otóż mam FT232R na dwóch płytkach testowych ale potrzebowałem tej przejściówki z innych powodów no i mam pecha niestety nie tworzy wirtualnego portu COM po podłączeniu do USB. Być może jest po prostu uszkodzona. W ustawieniach nic nie zmieniałem ze względu na komunikat Not Conected.Szukam podpowiedzi bo być może się mylę,że kupiłem uszkodzoną.
PostNapisane: 21 lut 2014, o 21:33
jeśli tak ci się dzieje to może trafiłeś na wadliwą, ale pokarz co masz w MU po podłączeniu
chodzi o urządzenia USB i porty COM i taka zakładka na samym dole inne
bo może masz zły sterownik po prostu
PostNapisane: 21 lut 2014, o 21:50
Właśnie -myślę,że nie mam zainstalowanego sterownika wprawdzie pobrałem ze strony sprzedającego "sterowniki" ale nie widzę skąd go zainstalować.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 21 lut 2014, o 22:12
A to nieznane to co to jest ??
Sterowniki pobierz ze strony microchipa
PostNapisane: 21 lut 2014, o 22:22
Ano właśnie to są sterowniki ze strony sprzedającego też się zastanawiam po co to umieścił jak tam ich nie ma.Nie wiem jak ich szukać bo na stronie microchipa znalazłem ale dla 64 bitowego systemu a ja mam Vin 7 32bitowy
PostNapisane: 21 lut 2014, o 22:27
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... -02-21.zip
proszę bardzo wszystko tam masz i dla x64 i dla x86 :)
README for the MCP2200 Driver INF File
Microchip Technology, Inc.
System Requirements
Operating System: Windows XP SP3, Vista, 7, and 8 (64 and 32 bit) - (ADMIN PRIVILEGES ARE REQUIRED FOR DRIVER INSTALLATION)
PostNapisane: 21 lut 2014, o 22:41
Tak ale 64 i 86 bit a ja potrzebuję dla 32 bit
PostNapisane: 21 lut 2014, o 22:44
jaja sobie ze mnie robisz czy jak ??
masz jak byk w readme napisane : że i 64 i 32 bit niema czegoś takiego jak 86 bit
x64 = 64bit
x86 = 32 bit
nie obraź się , ale ty czytałes co napisałem ?? wyżej czytałeś załączony fragment pliku README dołączony
do sterowników ??
README = przeczytaj ---> i to powinieneś zrobić najpierw
na dodatek nie wypakowałeś całości są tam jeszcze foldery
ponadto możesz zainstalować ręcznie przez MU pokazując dla wykrytego urządzenia sterownik z dysku
Sciągnij to co ci podałem w linku
Dlaczego odpalasz 64 bit jak masz 32 bitowy system ??
wybacz ale ręce opadają ... to są podstawy podstaw
PostNapisane: 21 lut 2014, o 23:29
Panie kochany kolego Oktopus ..... bardzo uprzejmie proszę - ROZUMIEM, że to przypadek, że niechcący, że .... no nie ważne
ale mam nadzieję że takie odzywki na tym forum to PIERWSZY ale jednocześnie OSTATNI raz ....
ZDECYDOWANIE nie życzę sobie na forum takiego podejścia do nikogo. Jeśli coś wiemy i chcemy to pomagamy. Jeśli coś nas denerwuje, nie wiemy albo nie chcemy pomóc to zajmujemy się innymi wątkami ....
Nie chciałbym po raz drugi o tym przypominać na forum i liczę, że kolega zrozumie tę uwagę i przyjmie sobie do serca na przyszłość, bardzo o to proszę.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 14:09
wyluzuj to dział rybny , wiem ze to są podstawy operowania na plikach i urządzeniach , ale każdy ma prawo do nie wiedzy
W zasadzie to tak właśnie jest :
x64 --> oznacza się systemy oparte o 64 bitowe procesory
x86 --> to oznaczenie starszego systemu opartego o 32 bitowe i zgodne procesory rodziny x86 czyli
---> 086, 286, 386, 486, 586 (nazywane później pentium) wyszystkie pochodzą jednak z tej samej rodziny
Intel x86 którą rozpoczął w zasadzie procesor 8 bitowy 8008 , potem był 8080, 8086 i 8088 stosowane w komputerach
klasy PC XT , tzw 1 generacja, druga generacja to 286 już 16bitowy rozpoczynający niejako gałąź PC AT i tak dalej .
stąd przyjęło sie nazewnictwo dla późniejszych 16 i 32 bitowców właśnie x86 .
Sterowniki zatem jakie macie instalować w systemie 32 bitowym zawsze znajdziecie w gałęzi właśnie x86 :)
W przypadku MCP2200 który nie jest problematycznym układem podobnie jak FTDI , mają dobrze zorientowane sterowniki dla
platform 32 i 64 bitowych i nie stwarzają problemu , mi osobiście wydaje się ze kolega popełnił ten właśnie problem ze sterownikami
z powodu niewiedzy z zakresu nazewnictwa i mylnym przeświadczeniu ze x86 oznacza 86 bitów :) to się zdarza
w prawdzie MCP2200 nie udostępnia trybu BIT-Bang , ktory w zasadzie jest niczym innym jak nisko poziomowym dostępem do
portów znanym z FT232R który dzięki temu może pracować jako programator AVR , Udostępnia jednakowoż tryb bezpośredni
dostępu do GPIO co opisałem na przykładzie sterownika USB w programowaniu C# .
MCP2200 poza tym ze jest tańszy tak naprawdę jest mikrokontrolerem PIC18Kxx zaprogramowanym jako ADAPTER USB-ART/GPIO
już fabrycznie daje też możliwość jakiej niema w FT232R gdzie używanie trybu BitBang wyklucza używanie UARTA , w MCP2200
działają jednocześnie oba tryby.
ponadto MCP2200 ma jeszcze tą zaletę że nie jest podrabiany jak FT232 , i można wystąpić do Microchipa o udzielenie bezpłatnej
sublicencji na VID USB .
PostNapisane: 22 lut 2014, o 15:56
No to fakt - sam ostatnio naciąłem się na podróbki FT232R .... przyznam że to kocia sprawa - trafić na taką podróbę :(
PostNapisane: 22 lut 2014, o 16:22
I to jest właściwe wyjaśnienie o którym niestety nie wiedziałem , bo i skąd informatykę miałem ponad 40 lat temu na "ODRZE" dziękuję.
Przejściówka dalej nie działa pomimo zainstalowania sterowników-więc muszę uznać ją za uszkodzoną.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 16:25
To znaczy ?? system ją widzi czy wcale ??
jak chcesz mogę tam zerknąć przez Team Viewer-a moze coś jednak robisz nie tak jak coś pisz na forumowym czacie
PostNapisane: 22 lut 2014, o 16:28
Bardzo proszę Sun tylko aby się komunikować muszę złapać cię na skype.
Wysłałem zaproszenie do skype mam nadzieję ,że pod właściwy adres.
PostNapisane: 22 lut 2014, o 16:34
Nie używam skype :)
wystarczy że wejdziesz na czat forumowy , zainstalujesz TW i podasz login i hasło jednorazowe do połaczenia
