Teraz jest 20 lip 2026, o 09:26
PostNapisane: 20 lut 2014, o 14:10
Dołączył(a): 12 lut 2014
Witam. Podłączyłem rejestr 74HC595 do atmega8 i wyjścia rejestru nie reagują. Robiłem wszystko według filmiku P. Mirka.
Oto kod napisany przeze mnie. Diody cały czas się palą, nie reagują na zmianę w SendSpi. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Tak podłączyłem rejestr do procesora.
[ Uwaga! - takie LAURKI nie będą wisiały na forum - przykro mi - mirekk36 .... poniżej masz link jak narysować schemat a nie laurkę
http://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
Dopiero zaczynam przygodę z mikrokontrolerami.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 14:13
Dołączył(a): 07 lut 2013
A czemu masz pustą pętle while?
SendSpi(wpisz tu jakąś wartość różną od 0); żeby zobaczyć efekt.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 17:09
Dołączył(a): 28 lip 2012
Spróbuj wysłać jakąś inną wartość do rejestru niż 0 np 0xFF i napisz jaka reakcja. Jeśli wszystkie diody zgasną po wysłaniu 0xFF to je odwrotnie podłączyłeś lub możesz zanegować przed wysłaniem :)
PostNapisane: 21 lut 2014, o 08:41
po wpisaniu do SendSpi wartości 0x0f nadal wszystkie świecą.... a jakbym nie podłączył diód to powinna świecić połowa co najwyżej...
PostNapisane: 21 lut 2014, o 09:05
zobacz co wyżej napisałem o twojej Laurce i proszę nie mów że robiłeś wszystko wg mojego poradnika - bo NIGDY w życiu nie zrobiłeś połączeń wg mojego poradnika. Pomijam już fakt że zrobiłeś Laurkę zamiast schematu - ale z tej laurki już było widać że zrobiłeś jakąś masakrę w połączeniach - podczas gdy masz na blogu prawidłowy schemat. Więc jeszcze raz proszę - nie wrzucaj Laurek a potem nie pisz że zrobiłeś coś takiego na podstawie mojego poradnika.
PostNapisane: 21 lut 2014, o 14:08
Wrzucam schemat wykonany w eaglu (przepraszam za jakość i niedociągnięcia, ale był to mój pierwszy kontakt z tym programem).
A tu jeszcze raz kod programu. Program zarówno po wpisaniu SendSpi(0x00) jak i SendSpi(0xFF) diody świecą się jak chcą (zazwyczaj wszystkie). Próbowałem też wpisywać 0xF0 lub 0x0F i też świecą jak chcą.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 21 lut 2014, o 14:15
ok teraz nawet jeśli twój schemat nie jest jeszcze idealny - to już widać że schemat a nie laurka i że się starasz - o to chodzi....
ale .... ale dopytam - czyżbyś tak jak na tym schemacie jest PODŁĄCZYŁ SAME DIODY LED BEZ REZYSTORÓW ??? nie żartuj ? :(
i powiedz mi - jeszcze raz zapytam - bo piszesz że oglądałeś poradnik - TO ZAGLĄDAŁEŚ NA TEN SCHEMAT ?
http://mirekk36.blogspot.com/2013/09/re ... stawy.html
??? .... już przez to że nie masz rezystorów to możesz mieć CUDA NIEWIDA NA KIJU - DZIKIE WĘŻE - o ile jeszcze scalak nie odszedł do krainy wiecznych łowów :(
dlatego sam widzisz - dlaczego zaczyna się od poprawnego schematu i jego realizacji
PostNapisane: 21 lut 2014, o 14:57
Podłączyłem teraz diody przez rezystory 470R i zmieniłem układ na nowy, ale nadal jest ten sam efekt. Migają na zmianę albo palą się losowe... Nie wiem z czego to wynika.
Może to wina kodu. Mam wątpliwości co do tej części.
Czy nie powinno być DDRC (porty PC5-3) ?
PostNapisane: 21 lut 2014, o 15:07
A niema to być czasem port B
Coś takiego
PostNapisane: 21 lut 2014, o 15:14
No przecież w poradniku jest mowa o sprzętowym SPI (a o softwerowym w książce) ...
więc rzeczywiście skąd pomysł podłączania pinów SPI do PORTC ? skoro korzystasz ze sprzętowego SPI ?
zapytam inaczej - masz Bluebooka ?
PostNapisane: 21 lut 2014, o 17:05
Już na prawdę nie wiem.... Podłączyłem do portów PB3, PB4, PB5.
Nie mam pojęcia co jest źle tym razem.
Ps. Panie Mirku, mam bluebook'a.
PostNapisane: 21 lut 2014, o 17:09
MOSI PB4
PostNapisane: 21 lut 2014, o 17:13
W atmega8 mosi to PB3
PostNapisane: 21 lut 2014, o 17:14
Sory to chyba moja pomylka
Pisze z telefonu
PostNapisane: 21 lut 2014, o 17:21
Podłączyłem teraz Latch do PB2 i działa :) Dziękuję wszystkim za pomoc, w szczególności użytkownikom kurnachatka i mirekk36 !
