KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 9 cze 2025, o 11:57
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 08:24
    Dołączył(a): 07 sty 2014
    Wczoraj zastosowałem za poradą z poradnika skrypt Drill-aid
    Spowodowało to wypełnienie otworów montażowych od LCD (4 otwory pod śrubki) pod którymi idą ścieżki
    Projekt był szykowany pod termotransfer i bardzo mi pasował ten skrypt.
    Usunąłem te otwory w biblotece elementu ale niestety warstwa Drill-aid pamięta że one tu były.
    Nie mogę jej usunąć ponieważ krzyczy że warstwa nie jest pusta.
    Mogę ją wyłączyć i stracić możliwość użycia tego skrypty w tym projekcie.
    Pozamiatane czy coś z tym można zrobić?
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 08:36
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Wyświetl tylko warstwę 116 centerDrill zaznacz wszystkie punkty poleceniem Group, następnie kliknij na ikonę Delete, a następnie prawy klawisz nad zaznaczoną grupą i Delete: Group po tym zabiegu możesz usunąć Layer ale nie jest to konieczne aby użyć ponownie drill-aid.ulp
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 20 lut 2014, o 08:40
    Świetny pomysł :-) wypróbuje jak tylko wrócę
