Teraz jest 29 sty 2025, o 17:28
PostNapisane: 20 lut 2014, o 05:28
Dołączył(a): 28 paź 2013
Jak skonfigurować UART tak aby jeżeli dostanę dane na UART włączyło się przerwanie i w nim sprawdzałbym otrzymane dane i jeśli to byłby np. znak # to wtedy uC(Atmega32) wykonywałby zapytanie o dane ( odczyt odpowiedni z czujnika)?
A w kolejnym kroku UART wysłałby te dane do PC?
Z góry dziękuję :)
PostNapisane: 20 lut 2014, o 08:58
Dołączył(a): 16 maja 2012
Nie podałeś jaki procesor. Wydaje mi się że trzeba oprogramować parser danych przychodzących przez UART i przez ustawienie odpowiednich flag wywoływać procedury pomiarowe i wysyłania do PC'ta z pętli głównej.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 10:11
robię to na ATmega32 w zestawie ATB.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 12:39
Dołączył(a): 20 sie 2013
Antystatyczny napisał fajną bibliotekę do UART, poszukaj. Nie wspomnę, że w bluebooku mirkowym jest wszystko bardzo dokładnie opisane. PERLON ma rację - masz przerwanie od uart'a, sprawdzasz jaki znak odebrany,ładujesz do bufora, sprawdzasz czy to znak końca transmisji ( 0A0D chyba kończy) i masz koniec transmisji. Potem bufor, również po znaku wysyłasz do kompa. Jak się mylę, to mnie poprawcie.
PostNapisane: 20 lut 2014, o 13:05
No to ja też wyrażę dość duże zdziwienie - myślę że jeśli masz ATB to chyba na pewno masz Bluebooka
i nie zajrzałeś do rozdziału (dość) dużego na temat podstaw komunikacji RS232 obsługi UART właśnie na przerwaniach i z buforem cyklicznym ?
PostNapisane: 20 lut 2014, o 19:27
witam,
Dziękuję za rady! Już otwieram bluebooka nie po raz pierwszy. Mam ją i korzystam,ale jakoś ostatnio rzadziej i nie pomyślałem, że tam znajdę rozwiązanie mojego problemu:)
Dzięki Wam i dzięki Panie Mirku
PostNapisane: 5 mar 2014, o 11:33
witam,
Napisałem poniższy kod do sprawdzania zmiennej wysyłanej z terminala i odpowiedzi uart z danymi z czujnika. Raz zadziałało, teraz już nie chce;)
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie szukać błędów?
Działa. Przepraszam, że tak szybko reaguję:)
