Teraz jest 16 wrz 2026, o 02:46
PostNapisane: 15 lut 2014, o 18:54
Dołączył(a): 18 sie 2013
Mam pewien problem z lampą VFD IW-18. Uruchomiłem ją, ale nie działa do końca jak należy. Wszystkie segmenty na raz świecą super. Problem pojawia się przy wyświetlaniu pojedynczych segmentów. Wraz ze zmniejszeniem ilości zapalonych segmentów spada ich jasność aż do zera w pewnym momencie. Na zdjęciach załączam ten efekt widoczny. Podpinam schemat i kod pliku main. Przy bibliotece do multipleksowania z BB efekt jest taki, że nic się nie świeci, bo jest za mało aktywnych segmentów. Gdzie robię błąd...? Zasilanie na lampie to 31V siatki oraz 4,8V Żarzenie.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 15 lut 2014, o 22:01
Dołączył(a): 12 maja 2013
Zmniejsz częstotliwość multipleksowania. Te lampy ( VFD i NIXIE także ) mają dość dużą pojemność i przy szybkim przełączaniu nie zdąży się zmienić ładunek. Albo za duże rezystory dałeś.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 16 lut 2014, o 00:47
Tu akurat na zdjęciu jest wyświetlane statycznie. Te same segmenty powielone na wszystkie wyświetlacze, lub mniej. Rezystory mam po 47k ale spróbuję je zmniejszyć mimo, że na schematach widuję 68k.
PostNapisane: 16 lut 2014, o 02:49
Tak tylko by wyswielic wszystkie segmenty to i tak je multiplexujesz i im wiecej ich jest wtedy odswiezanie jest wolniejsze a im mniej tym szybsze z tad taki efekt.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 16 lut 2014, o 08:06
Rozumiem, jak wyświetlasz statycznie nie zmieniaj rezystorów!
Daj większe napięcie, ładnie działają przy 40 czy 50V.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 16 lut 2014, o 10:37
Wysłane z telefonu
Docelowo będzie multipleksowane, ale nie działało to chciałem zapalić jeden segment na jednej cyfrze i taki właśnie efekt mam, że im mniej segmentów tym ciemniej świecą.
Będę musiał zbudować jakieś zasilanie, bo mój stołowy zasilacz wydaje do 31V :)
PostNapisane: 16 lut 2014, o 13:41
Do testów możesz wykorzystać baterie 9V, wpiąć dodatkowo do zasilania w szereg.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 19 lut 2014, o 01:20
Ok, poszło na większym napięciu bez problemu :) Teraz mogę coś tworzyć.
