Teraz jest 16 wrz 2026, o 00:45
PostNapisane: 13 lut 2014, o 12:45
Dołączył(a): 18 paź 2012
Mam takie pytanko, jak zrobić strukturkę constantów?
Przy takim czymś wywala mi błąd:
PostNapisane: 13 lut 2014, o 13:05
typedef i najpierw definicja struktury o nazwie np TEST , a potem stworzenie zmiennej const
PostNapisane: 13 lut 2014, o 13:12
Gdzieś tu jest babol :(
PostNapisane: 13 lut 2014, o 13:13
a kolega zagląda na mój blog do poradników ?
oooj chyba nie za często ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/st ... adnie.html
PostNapisane: 13 lut 2014, o 13:28
A można w ogóle robić tak? (przypisać wartości w struct)
PostNapisane: 13 lut 2014, o 13:57
hmmm a poczytałeś to co pdodałem w LINKU wyżej :(
na prawdę tam właśnie OD MEGA PODSTAW opisałem co i jak ze strukturami w C i masz tam odpowiedzi na swoje pytania, nie będziesz musiał zgadywać czy można tak czy siak jak to przeczytasz ok ?
chyba że czegoś tam nie zrozumiesz to dopytaj proszę ok ? bo ciężko mi teraz drugi raz to samo tutaj przepisywać jakby
PostNapisane: 13 lut 2014, o 14:04
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Po pierwsze: jaki błąd? podaje się konkretny komunikat błędu, a nie "jakiś błąd"
Po drugie to nie zadziała:
kiclaw napisał(a):
struct test{
   const uint16 testowyConst = 1234;
pisze się to tak jakoś tak:
albo tak:
PostNapisane: 18 lut 2014, o 13:48
No ok, mam kod jak poniżej (chce zrobić następny poziom struktury) i mam error: field 'tablica' has incomplete type
Ostatnio edytowano 18 lut 2014, o 16:14 przez kiclaw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lut 2014, o 15:08
To nie wiersz 15 jest problematyczny tylko 10. Podany zapis byłby prawidłowy gdyby struktura "tab_0f_Const" była uprzednio zdefiniowana, a tak nie jest.
Zresztą cały ten listing jest problematyczny bo w nawiasach klamrowych jest kaszana.
PostNapisane: 18 lut 2014, o 16:09
Co do nawiasów to są OK, musiał się wkraść błąd do samego listningu. No OK to jak zdefiniować tę strukturkę? Wydaje mi się że definiuję ją w właśnie 10 wierszu. Czyli powołuję strukturkę "tableOfconst" która jest typu "tab_Of_Const"
PostNapisane: 18 lut 2014, o 18:23
Nie, w wierszu 10 definiujesz tylko nowy typ danych o nazwie "tableOfconst", który jest aliasem do "struct tab_Of_Const". Struktura "tab_Of_Const" pozostaje niezdefiniowana. Może Tobie się wydaję, że zdefinowałeś ją w wierszu 7, ale nie, to jest z kolei definicja zmiennej "tab_Of_Const" typu "tabOfConst". Jak widać zmienna i typ strukturalny mogą nazywać się tak samo a być czymś całkiem innym.
PostNapisane: 19 lut 2014, o 08:27
No OK, tylko że w chwili gdy zrobię coś takiego:
to wyrzuca mi taki błąd: expected ':', ',', ';', '}' or '__attribute__' before '=' token
PostNapisane: 19 lut 2014, o 08:42
W definicji struktury używasz rozdzielania składników znakiem cudzysłów ; znowu przy deklaracji (inicjacji wartościami) używasz już rozdzielania przecinkami.
(mam nadzieje że dobrze użyłem tych słów definicja/deklaracja)
Przykład
Gdzie IP_WIZFI, ESSID, WPAPSK, NAUTO to są stałe zdefiniowane za pomocą #define
PostNapisane: 19 lut 2014, o 08:59
Dołączył(a): 07 lut 2013
Spróbuj tak:
PostNapisane: 19 lut 2014, o 11:59
"Deklaracja", "definicja" te pojęcia często się mieszają chociaż ich znaczenie jest istotnie różne. Sam trochę zamieszałem więc może zacznijmy od początku.
Deklaracja struktury to opis co tam się wewnątrz znajduje:
Definicja struktury to powołanie do istnienia zmiennej strukturalnej:
Można to połączyć i jednocześnie strukturę zadeklarować i zdefiniować:
I teraz wracając do twoich zmagań - nie możesz inicjować struktury w deklaracji, możesz inicjować przy definicji. A więc to nie jest prawidłowe:
ani to:
prawidłowe jest to:
albo to:
Modyfikatory 'const' czy 'typedef' nie wnoszą nic nowego do tej zasady. Jedynie w razie zadeklarowania (albo zdefiniowania) całej (lub części) struktury jako const kompilator sprawdza czy w kodzie nie ma przypisań do zmiennej (za wyjątkiem inicjalizacji oczywiście).
To tyle. A teraz powiedz co włąściwie chcesz uzyskać?
