Teraz jest 16 lip 2026, o 18:46
PostNapisane: 13 lut 2014, o 07:11
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Witam!
Na wstępie powiem że zacząłem dopiero swoją przygodę z c na avr, uczę się na podstawie bluebooka i chciałem zmodyfikować kod lekcji 3 tak aby program dodatkowo reagował na przycisk (docelowo chciałbym zrobić licznik impulsów) Powiem ze mam płytkę ewaluacyjna z atmega8 wiec pc6 jest zajęty, dlatego przerzuciłem segmenty wyświetlacza na port b, timery przestawiłem i program Mirka śmiga, jednak mi się nie udaje zmodyfikować kodu tak aby reagował na przycisk, gdzie robię babola? Program wskakuje w elsa i wyświetla 8888 bez względu na stan pinu wejściowego PC1
PostNapisane: 13 lut 2014, o 07:18
Dołączył(a): 11 lut 2013
A czy przypadkiem warunek nie powinien wyglądać tak:
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 13 lut 2014, o 14:57
Dołączył(a): 22 gru 2012
Hmm, chyba raczej tak:
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 13 lut 2014, o 15:16
if !(PINC & KEY_ON) .......
GeSHi
Owszem jeżeli przyciski zwierane są do masy.
Sądząc po kodzie kolegi zwierają się do VCC.
Ale jeśli nie będzie działać to się pewnie kolega kozaczi poskarży i będziemy dalej myśleć :)
Na początku PORTC jest ściągnięty do masy więc wyszedłem z założenia, że przycisk będzie podciągał do VCC :)
PostNapisane: 13 lut 2014, o 15:31
No, a ja zamiast spojrzeć na kod to się odniosłem od razu do Twojego wpisu :) :oops:
PostNapisane: 13 lut 2014, o 16:26
No pięknie chłopcy! Trybi :) Troche programowałem wcześniej w Bascomie, wiec tutaj pewne rzeczy robię jeszcze na czuja, wydawało mi się że skoro deklaruje się w porcie dany pin jako wejściowy i przypisuje pin przez (1<<PC1) to już można się odwoływać bezpośrednio do KEY_ON
Dziękuję za wyrozumiałość i pomoc, to co Mirek stworzył, całą tą atmosferę pomocy, i jedności to jest poprostu nowa jakość!
