Teraz jest 28 wrz 2026, o 12:33
PostNapisane: 12 lut 2014, o 15:15
Dołączył(a): 12 lut 2014
nie mam na razie możliwości skorzystania z wyświetlacza lcd ani terminala. Zmontowałem układ tak jak w poradniku Pana Kardasia o ADC oraz napisałem ten sam program. Chciałbym jednak dokonać pewnych zmian i tu pojawia się problem. Chciałbym aby po przyłożeniu napięcia zapalała się dioda.
Wymieniłem część kodu odpowiedzialną za wysyłanie danych do terminala:
na instrukcję warunkową:
dioda jednak świeci się cały czas, bez przyłożenia jakiegokolwiek napięcia.
Poza tym w kodzie jest jakiś błąd, obok linijki w której znajduje się fraza "uart_putlong(wynik,10);" wyskakuje wykrzyknik z uwagą "implicit declaration of function 'uart_putlong'.
Wrzucam kod przed dokonanymi zmianami:
Proszę o pomoc i z góry dziękuję za jakiekolwiek porady.
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Różowo-zielony (czyli sraczkowy) J.
Dopiero zaczynam przygodę z mikrokontrolerami.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 15:48
Dołączył(a): 29 sty 2012
Warunek włączający diodę zmień na taki
Bo inaczej, nawet jak program będzie działał dobrze, to raz włączona dioda będzie świecić cały czas.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 16:00
Niestety, dioda nadal cały czas świeci. Zmieniłem na taki i teraz miga, więc ewidentnie jest tak jakby warunek był spełniony.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 16:33
Mi ten program działa poprawnie
Ładnie włącza i wyłącza diodę podczas kręcenia potencjometrem.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 16:39
Dołączył(a): 29 mar 2012
@maciej2014: 1. A co się dzieje gdy zewrzesz wejście pomiarowe do masy?
2. Czy masz na wejściu ADC jakiś dzielnik napięcia?
PP
PostNapisane: 12 lut 2014, o 16:44
A podłączasz to na jakimś zestawie czy na stykówce? Jeśli na stykówce to dokładnie sprawdź połączenia.
Jak masz woltomierz to sprawdź czy na wejściu ADC zmienia się napięcie podczas kręcenia potencjometrem.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 17:18
problem był z pinami 20 i 21, podłączyłem je odwrotnie. Teraz wszystko działa, choć gdy nic nie podłącze do pinu PC5 to wskazuje napięcie. Po zastosowaniu dzielnika napiącia R1=R2=~20k, dioda nie świeci bez przyłożonego napięcia. Ciekawostką jest, że wystarczy przyłożyć "+" baterii do PC5 i dioda już świeci (bez przyłożenia "-" do GND). Wielkie dzięki Panowie.
